[Thermique] Remplacement joint vase expansion Saunier-Duval Themaplus condens F25 A1
Vue hybride
    invitea395b00d
    Je suis en train de remplacer le vase d'expansion de ma chaudière.
    Le nouveau était livré avec deux joints (un torique, l'autre plat) que j'ai voulu remplacer en même temps.
    Mais le joint plat, qui n'est pas extensible, est monté sur un tube cuivre dont l'extrémité est déformée en olive. il s'est cassé lorsque je j'ai essayé de le passer sur l'olive.
    Avez-vous une astuce pour l'insérer sans l'endommager ?
    Matthieu
    Renzo
    Re : Remplacement joint vase expansion Saunier-Duval Themaplus condens F25 A1
    Par définition un joint plat se met sur une jonction avec une portée plate. Donc il n'est pas destiné à être installé à l'endroit où tu veux le mettre. Pour certaines chaudières (je ne sais pas si c'est le cas pour la tienne) le vase d'expansion est raccordé par un flexible. Le joint plat est surement pour ce flexible.
    invitea395b00d
    Bonjour Renzo,
    Merci pour votre réponse.
    En théorie, je suis d'accord avec vous... mais en pratique, le vase est raccordé sur ma chaudière par un tube cuivre, dont l'extrémité a été mise en forme pour être serrée par un écrou sur le raccord du vase, et l'étanchéité est faite par un joint plat. (j'ai revérifié la nomenclature du constructeur)
    Je n'ai pas pensé à faire de photo pendant qu'il était démonté, je me risque donc a un dessin paint (en orange le tube cuivre mis en forme, en vert le joint plat, en bleu le raccord sur le vase en violet l'écrou)
    Matthieu
    Nom : RaccordVase.jpg
Affichages : 344
Taille : 14,3 Ko
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/06/2019, 08h57
  2. [Thermique] Bruit Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens f25 A-1
    Par invite27c0be4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 03h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par invitedd6334ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 15h45
  4. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par invite6e87cfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 19h35
  5. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 06h37
