[Divers] Problème de thermostat électronique
    invite50b2885d
    Je reviens sur ce vieux post, parce que j'ai le même souci.
    Avez-vous réussi à régler votre problème ?
    désoudé et remplacé la batterie ?
    Re : Problème de thermostat électronique
    Bonjour poupidou et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par poupidou Voir le message
    ... Je reviens sur ce vieux post, parce que j'ai le même souci ...
    Très mauvaise idée de déterrer une vieille discussion dont l'auteur a déserté le forum depuis plus de deux ans. C'est visible dans son profil, il est donc illusoire d'attendre une réponse de sa part.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre le plus explicite possible, en expliquant en détail l'historique du problème.
    La discussion a donc été déplacée.
    Comme il ne s'agit pas d'un problème électronique mais d'une panne, le déplacement est fait en dépannage dont c'est la vocation, mais aussi la règle sur Futura.
    La discussion d'origine (pour rappel):
    https://forums.futura-sciences.com/e...ctronique.html
    invite50b2885d
    En résumé, j'ai un vieux Theben 382, dont l'horloge a commencé à retarder puis à s’arrêter.
    Probablement un problème de batterie (précision: je suis ignare en électronique, mais un peu bricoleur et capable de déssouder
    J'aimerais bien la remplacer mais je n'en connais pas du tout les caractéristiques, et l'extérieur ne m'en dit pas beaucoup plus...
    Nom : Batterie_a_remplacer.jpg
Affichages : 226
Taille : 69,8 Ko
    A part le 6H , rien d'autre..
    Merci d'avance pour vos conseils chers internautes éclairés
    pico1
    A priori la batterie ne devrait servir que de réserve de marche en cas de coupure de coupure de courant, mais sa présence est peut être nécessaire au bon fonctionnement de l'horloge comme il est dit dans le post de 2018.
    Il devrait être possible de trouver un accu de remplacement. Le dessouder et mesurer ses dimensions puis chercher l'équivalent (sans doute un NiCD de 1.2V) sur un site spécialisé, par exemple :
    https://www.all-batteries.fr/searche...t/?q=accu+nicd
    https://www.1001piles.com/searchengi...t/?q=accu+nicd
    Ou ailleurs sur le net !
    invite50b2885d
    Bonjour pico1,
    J'ai donc suivi tes conseils, déssoudé la batterie et cherché un modèle de remplacement.
    C'est là que j'ai eu le plus de mal: impossible de trouver un modèle NiCD de 1.2V, aux dimensions voulues
    1/3AA, (ou 1 /3 R06 (14.5 x 18mm)) avec des pattes à souder en U.
    J'ai fini par trouver un modèle NiMh ici : http://www.e44.com/alimentations/acc...er-HR1518.html
    Soudé et remonté ce jour, et je crois bien que le problème est réglé.
    Merci pour ce coup de main.
  1. [Thermique] thermostat electronique eliwell
    Par invite0a11b779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2015, 18h25
  2. Thermostat électronique qui affiche LO
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2013, 01h30
  3. Thermostat électronique
    Par invite4272aec6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 11h10
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 21h51
  5. thermostat ECS electronique
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2007, 09h45
