[Blanc] Remplacement BTB08 - 600 par BTB16 -600
    invite956af749
    Petite réparation du dimanche matin, ma machine à café chauffe trop. Je pense avoir trouvé le coupable par différents tests: le triac de puissance BTB08 - 600. Or j ai un BTB16 -600 neuf. Puis je le remplacer par celui ci sachant que les courants de gachette sont les memes (50mA)?
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Remplacement BTB08 - 600 par BTB16 -600
    Nihil obstat
    Qui peut le plus peut le moins
    invite956af749
    Petit detail le Triac BT16 est un 600B et non 600BW. La différence se joue dans le courant de gachette uniquement dans le 4eme quadran puisqu il passe de 50 à 100 mA
    Bonjour Bouledog et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Bouledog Voir le message
    ... ma machine à café chauffe trop. Je pense avoir trouvé le coupable par différents tests: le triac ...
    Hum. Ta déduction me semble "curieuse".
    Qu'est-ce qui chauffe trop?
    Sont-ce les "tripes" de la cafetière ou l'eau qui fabrique le café?
    Je vois mal en quoi un triac, dont le rôle n'est que de servir d'interrupteur peut être le responsable. Des explications complémentaires sont nécessaires pour affiner un diagnostic, qui, actuellement, est plus qu'incertain.
    Également, sans savoir ce que commande le triac, comment peut-on savoir s'il est adapté ou non?
    Quelle est la référence de la machine concernée?
    S'agissant d'un matériel en panne, le forum adapté n'est pas celui d'électronique dont ce n'est pas la vocation, mais celui de dépannage dont c'est l'objectif. Je déplace.
    invite956af749
    Bonsoir à tous,
    Je m étais adressé à vous dans la mauvaise catégorie. J aimerai valider avec votre aide le remplacement d un triac BTB08 600 BW par un BTB16 -600B.
    Merci pour aide
    ... Je m étais adressé à vous dans la mauvaise catégorie. J aimerai valider avec votre aide le remplacement d un triac BTB08 600 BW par un BTB16 -600B ...
    Au risque de me répéter, ce genre de question n'a pas de réponse possible.
    Quel est le véritable problème de la machine? Quelle est la référence de la machine? À quoi sert le composant? (que commande-t-il?)
    Ah, et pendant qu'on y est, as-tu les liens vers la ou les datasheets, pour éviter d'avoir à les rechercher?
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2020 à 19h53.
    invite956af749
    Quelques éléments de contexte:
    Il s agit d une machine à café Jura F50. Le defaut actuel se situe au niveau du circuit de chauffe, qui est censé réguler une température à 60 70 dégrées et qui malheureusement ne se coupe plus allant jusqu’à plus de 150 degrés (mesuré) .
    Le defaut connu serait un Triac de puissance BTB08 600BW que je compte remplacer.
    Effectivement est ce le bon diagnostic? Je pense car des sources internet sur le sujet le confirme.
    Est ce qu un 600B peut remplacer un 600BW
    http://www.datasheetcatalog.com/data...08-600BW.shtml
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est indiqué en page 10/12 de la doc, la différence: mm courant de commande et le BW est snubberness ..
    il faudra donc rajouter le snubber sur le modèle B
    f6exb
    Si la chauffe ne s'arrête pas cela peut-être un problème de capteur de température, tout comme le triac en court-circuit.
  1. Triac btb08 tw600
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2015, 17h29
  2. datasheet BTB16/BTA16
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2014, 12h44
  3. [Brun] Tht de remplacement.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 10h49
  4. Triac Btb08-600bw
    Par invite5b632203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 20h49
  5. Remplacement d'un IC MSP
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 09h22
