Triac btb08 tw600
Triac btb08 tw600
    invite5a41ffd4
    Triac btb08 tw600
    sur le triac je nomme les pâtes 123 du composant vu inscription
    est-ce normal entre 1 et 2 qu'il y ai une continuité au multimètre mode diode
    sur un TRIAC hors circuit ......
    entre 2 et 3 on a 485
    entre 3 et 2 on a 493
    entre 1 et 3 on a 485
    et 3 et 1 on a 492
    j'ai le triac btb08 600 TW C606A
    inviteede7e2b6
    Re : Triac btb08 tw600
    il est donc en court-circuit A1 A2
    d'où vient il ?
    invite5a41ffd4
    il vient d'une carte de puissance d'une cuisinière Arthur Martin electrolux cm6160 type 6843
    il y avait des pistes d'arrachées sur la carte j'ai pu faire les staps pour que ça refonctionne maintenant non
    j'avais un post il y a longtemps
    http://forums.futura-sciences.com/de...pe-6843-a.html
    je vais tester les autres composants après ....
  1. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  3. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  4. est-ce le Triac?
    Par invite72035941 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2012, 09h28
  5. Triac Btb08-600bw
    Par invite5b632203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 20h49
