atmega328p mort ?
atmega328p mort ?
    invite3c7d9e30
    Post atmega328p mort ?
    Bonsoir tout le monde
    j'ai un atmega328p qui est peux être mort grillé après l'avoir alimenté de 5.9V il veux pas être programmé en ISP ou sur arduino breff aucun signe de vie et j'ai vérifié que le montage est correcte avec un autre je viens vers vous pour savoir si 5.9V n'ai pas toléré par le composant ce qui l'a endommagé ou je dois chercher autre part SVP aidez moi .
    merci beaucoup pour vos réponses
    elektrax
    Re : atmega328p mort ?
    comment a-t-il alimenté en 5v9 ? directement sur les pins ? il y a 2 pins vcc et 2 pins gnd sur un at328
    sur un uno il doit contenir le bootloader pour fonctionner
    invite3c7d9e30
    premièrement merci pour pour votre réponse
    il été alimenté par les 4pin les 2 vcc et les 2 vdd par 5v9, oui il a été bootload arduino avant l'accident je l'ai alimenté sur un breadboard donc tout en 5v9
    salut
    fdamien12
    Pendant combien de temps ?
    c'est pas bien costaud ces petites bêtes on dirait ! j'avais alimenté par erreur un PIC12F675 directement avec une pile 9V une fois (un petit pont de soudure s'était formé entre l'entrée et la sortie du régulateur 5V !), pendant une dizaine de secondes.
    Je m'en suis rendu compte car une led clignotait beaucoup plus vite ! (tout était cadencé par l'oscillateur interne)
    invite3c7d9e30
    Post Re : atmega328p mort ?
    Rebonjour ,
    je me suis rappeler que en faite je me suis trompé sur la lecture du voltmètre s’était 5.09 V (j'ai revérifié la sortie de mon régulateur)
    mais je travaillais sur un montage du module 433mHz et je ne sais pas ce qui c'est passé a votre avis qu'es-il pourrai perturber le fonctionnement d'un µc ?? et il y'a pas un teste que je pourrai faire pour trancher si il est mort ?
    et encore merci pour vos réponses
    invited9257714
    Citation Envoyé par architecte951357 Voir le message
    ...il veux pas être programmé en ISP...
    tu programme avec quoi ? USBASP, ATMEL ICE, etc.. Ton programmeur dit quoi?
    T'aurais pas plutôt toucher aux fuses ou fait une erreur de programmation?
    Pour savoir s'il est grillé mesure le courant. Si y a ~0 ou si c'est trop élevé il est mort.
    invite3c7d9e30
    merci pour votre reponse
    je programme mon atmega328p avec arduino en temps que programmeur via les pin SCK MISO et MOSI, IDE me donne comme erreur:
    avrdude: Yikes! Invalid device signature.
    double check connections and try again, or use -F to override this check.
    c'est vrai que j'interrompais la programmation au bon milieux a mainte reprise a cause de ma maladresse et pour le courant un atmega328p normal avec blink dans le même circuit est a ~10 mA "l'endommagé" est a ~3mA alors svp il y'a il une solution ??
    invite3c7d9e30
    des avis svp ?
    invite3c7d9e30
    Bonjour tout le monde ,
    j'ai trouvé la solution a mon problème : c'est fuse qui ce son déréglé
    j'ai construit une shield pour arduino qui programme en 12V a partir du lien : http://mightyohm.com/blog/2008/09/ar...ge-programmer/
    et pour le voltage d'alimentation j'ai utiliser seulement 9V et ça a marché pour deux atmega328p
  1. Interruption Atmega328p
    Par invited9257714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2015, 14h51
  2. Atmega328p
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 19h33
  3. ATmega328P et TLC5940
    Par invite4356faa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 14h22
  4. Programmation µC AVR Atmega328P-AU
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 03h33
