Bonjour je viens de diagnostiquer ma batterie 36 volts de mon perforateur Dewalt HS.
Après vérification je me suis retrouvé avec 4 cellules 18650 HS.*
Je remplace les cellules HS par des nouvelles mais il y a un problème.
J'ai un phénomène de déséquilibre de tension entre les différents réseaux d'accus .
Mon problème perturbe le chargeur et du coup il indique que la batterie est chargée alors qu'elle ne l'est pas .Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà charger une batterie 36v en direct à travers un chargeur 36 volts de vélo électrique.? Merci.
