Ce matin, il faisait 14 degrés dans ma maison
le circulateur ne marche que par intermittence et la chaudière s'arrête
11/02/2020, 21h54
#2
invitefb7ba434
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : Chaudière Biotech
Actuellement la température de l'eau chaude ne dépasse pas 50 hors elle devrai arriver à 70 degrés que faire?
13/02/2020, 06h58
#3
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Apparemment la chaudière est en défaut d'air.
De quand date le dernier entretien ?
10/03/2020, 16h06
#4
petitcoudray
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Bretagne
Messages
21
Bonjour j'ai eu des problèmes de chaudière biotech (PZ25RL) d'un modèle de 2007 qui dénotait un problème d'air primaire (pas assez d'air primaire).
Il peut y avoir plusieurs raisons :
- conduit de fumée très encrassé ou obstrué => ramoner voire le démonter partiellement si vous avez des coudes (avez-vous un chapeau en sortie ?)
- capteur d'air primaire encrassé ou défectueux. Il est tenu (sur la mienne en tout cas) par un collier rizlan qu'il suffit de sectionner pour extraire le capteur. Il faut le brosser (attention tout de même) le replacer et remplacer le rizlan pour le maintien. Une autre possibilité est d'inverser les catpeurs d'air primaire et d'air secondaire pour voir si le problème vient de là. Au préalable je vous conseille d'essayer, chaudière arrêtée si vous pouvez accéder au mode installateur d'aller actionner par les menus air primaire et aire secondaire pour voir si vous arrivez à avoir la consigne.
- un problème d'électronique sur la carte de puissance
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/11/2020, 17h56
#5
Nico38510
Date d'inscription
janvier 2017
Âge
48
Messages
8
Bonsoir. Je pense que vous devez avoir la réponse à ma question. Mon modèle pz25rl m'indique l'anomalie "manque air primaire." Et il semble que le ventilateur extracteur d'air à l'arrière soit en panne. Est ce bien la source du problème? Merci d'avance.
