Chaudière Biotech pz8rl de 2005
    invitea7237e8c
    Nouveau sur le forum j au une pz8rl de 2005.pas trop de soucis mise à part remplacement des charbons puis de l alumeur et du moteur d aspiration l Année dernière.mais la problème grave j ai le défaut d allumage qui s affiche code 1 a la mise en route les fumée secondaire monte en température mais aucune combustion
    Le moteur de la vis sans fin tourne par intermittence toujours dans le même sens mais il me semble que les pellets ne soit pas entraîné. Dans le forum j ai vu des problème de condensateur mais je ne le localise pas.De plus en début de semaine je n arrivé pas a faire de l ecs et du chauffage ce malgré l arret du mode prioritaire.Merci pour vos réponses altitude 800m température extérieur -8.
    invitea7237e8c
    Re : Chaudière biotech pz8rl de 2005
    Bonsoir dépannage de mon installateur dans la matinée .le problème était le bouchage du conduit de l allumeur.debouchage nettoyage et rcc
    petitcoudray
    Bonjour, intéressant comme information.
    T'es localisé où et c'est qui ton installateur (avec ses coordonnées) car ca peut intéresser d'autres personnes.
    C'étaient des granulés qui bouchaient ou de la cendre ?
  1. Chaudière Biotech
    Par thesly38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 162
    Dernier message: 05/02/2026, 12h34
  2. [Divers] Chaudière Biotech
    Par invitefb7ba434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 17h56
  3. Chaudière Biotech
    Par invitebf616020 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 09h36
  4. Entretien chaudière Biotech
    Par invite329c5940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2014, 16h41
