Isolation intérieure sur un mur en pierre de taille humide
    invite4719a943
    je dois isoler une pièce qui va devenir une chambre composée d'un mur en pierre de taille jointé à l'intérieur et cimenté à l'extérieur (chez nos voisins). Le ciment va être retiré afin de réguler l'humidité du mur.
    Nous avions fait sur ce mur intérieur un enduit terre/paille qui n'a pas séché pendant 2 ans malgré la fenêtre ouverte d'avril à octobre en permanence. Cela fait 4 ans que l'enduit a été retiré et l'odeur d'humidité est faible mais présente.
    Des entrées d'air vont être installées sur la fenêtre et un extracteur dans la cuisine qui est adossée à cette future chambre.
    Comment isoler ce mur ? J'ai compris que la lame d'air est à proscrire, qu'il faudrait que l'isolant soit collé à la pierre qui régulera l'humidité du mur, qui doit provenir également du sol (maison sans fondation). Le tout plaqué de Fermacell.
    Mais quel isolant choisir ? Hydrophile, perméant ... Je ne sais pas et j'ai besoin d'aide ! Aucune isolation par l'extérieure n'est possible, ni faire de drain. On doit bien pouvoir isoler un minimum ? Que mettre sur ce mur ?
    Merci !
    Mickele91
    Re : isolation intérieure sur un mur en pierre de taille humide
    Citation Envoyé par mahu33
    Ca, c'est déjà un "signe"...
    Avec les contraintes que tu imposes (Pas de drainage possible...), je ne vois qu'une solution...te "désolidariser" de l'existant...
    Créer une "boite dans la boite", à l'image de ce qui se fait en phonique...
    Larzacien
    bonjour, On suppose que cette pièce est en rez-de-chaussée, et il est probable qu'il y ait des remontées d'humidité du sol assez importantes puisque l'enduit qui avait été fait n'a jamais séché.
    En plus une fenêtre étanche sans même l'aération règlementaire a été placée.. ce qui n'arrange rien. autant dire que, dans ces conditions si on isole, ça va pourrir derrière.
    Le sol de cette pièce est-il plus haut que le sol extérieur ? Un peu plus haut ? un peu plus bas ?
    A l'extérieur côté voisin, c'est la terre, un jardin peut-être ? le niveau est-il plus haut plus bas que chez vous ?
    Si le voisin voulait faire un appenti le long de votre maison et adossé à votre mur, ça ferait une zone où il ne pleuvrait pas sur une bonne largeur, ça vous avantagerait.
    Le terrain du voisin ne penche-t-il pas vers chez vous ? si oui, votre mur reçoit toute l'eau de pluie pour aggraver les choses. les 4 côtés de la pièce sont-ils humides ou seulement le côté contre le voisin ?
    Le sol de cette chambre doit dégager de l'humidité aussi.
    Cette pièce doit avoir un taux très fort d'humidité. La fenêtre donne-t-elle au sud ?
    N'y a-t-il pas un puits proche ? à quelle hauteur est l'eau ? et le reste de la maison n'est-il pas humide ?
    Lorsqu'un mur est sain, ça ne s'impose pas de laisser de l'espace entre l'isolant et le mur, mais là, même avec de l'espace, vous aurez des problèmes.
    Il faudrait voir s'il n'est pas possible de faire des injections de résine au bas du mur
    des photos de l'intérieur (mais pas prises à 50 cm sinon on ne comprend rien) et de la maison surtout du côté de cette pièce qui laisse voir le terrain du voisin, aideraient certainement à mieux comprendre.
    Tel que c'est, si vous isolez vous perdez votre temps et votre argent. Et la VMC n'ira pas chercher l'humidité entre le mur et l'isolation. et si la porte de la chambre est proche de la fenêtre comme ça doit être le cas, l'air de la pièce se renouvellera mal.
    Quel est le climat de la région.
    invite6150b5dc
    Citation Envoyé par mahu33 Voir le message
    ça ne serait pas plutôt l'inverse ?
    AMHA, il faut décaler l'isolation du mur humide avec, ossature primaire ou tasseaux imputrescibles disposés en diagnonale et en oblique pour créer une circulation d'air entre mur humide et isolation et éviter que l'eau ne stagne sur les tasseaux.
    Larzacien
    bonjour, L'air ne circulera pas s'il n'y a pas d'ouverture ou s'il n'y a pas une circulation d'air forcée dans cet espace. A Paris pour les souplex, il organise une circulation d'air régulière entre le mur humide et le doublage pour que les "caves" transformées soient saines.
  1. Isolation intérieure sur vieux murs de pierre humide
    Par HAL10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2017, 12h22
  2. Isolation interieure sur mur humide
    Par invite6f637741 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2015, 19h05
  3. Isolation Intérieure Mur en Pierre
    Par invite50d4f933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2014, 18h41
  4. Isolation interieure mur pierre
    Par invite8294cacf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2012, 10h19
  5. isolation mur en pierre humide
    Par invitea84819d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 09h20
