Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement? [Résolu] - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 199 sur 199
  1. #181
    Janpolanton
    Re : Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement?
    Oui, ce sera dispo en juillet 2020
    Sino, un modèle de substitution (VCE 50V - Ic 500 mA - boitier SOT-323) dispo cher Mamazone : 2SD1949T106R
    Datasheet
  2. #182
    Janpolanton
    C'est la misère pour trouver un transistor cms 80V / 500 mA.
    A part RS composants qui les vends par gros lots, il n'y a pas beaucoup de candidats (j'élimine ebay, alibaba, et mamazone)
    Chez TME, il n'y a pas non plus grand choix.
    En boitier TO92, j'ai trouvé le MPSA06 et si il y a de l'espace entre la carte et le boitier, ce serait un bon candidat. Il existe en boitier SOT-23, c'est le MMBTA06 (datasheet).
    Il existe chez TME par lot de 10.
    Mais le port est de environ 7€, alors, il faudrait aussi commander le relais ainsi que la diode pour rentabiliser la commande.
    Voilà....(Les liens TME et datasheet sont cliquables)
  3. #183
    clement59440
    bonjour à tous,
    Je reviens vers vous pour vous dire que je vais tenter la réparation. J'ai reçu une offre promotionnelle chez Conrad donc je vais commander chez eux. J'aimerais avoir votre avis concernant ma commande et le sur la bonne correspondance des pièces : Un fer à souder de 30W avec pompe à dessouder.
    https://www.conrad.fr/p/set-fer-a-so...-a-des-1611410
    La diode 1N4007 https://www.conrad.fr/p/diode-de-red...a-1-pcs-162272
    Le relais https://www.conrad.fr/p/relais-pour-...t-1-pcs-503932
    Par contre je ne trouve pas chez conrad le transistor voulu ? Pouvez vous me donner une alternative ?
    Dans l'attente de vous lire.
  4. #184
    Janpolanton
    Comme je le disais plus haut, ça va être galère à trouver à l'unité.
    Il faut oublier RS Composants qui ne vend pas à l'unité.
    Une alternative, c'est le PZTA06 mais actuellement épuisé chez Conrad (je trouve qu'ils n'ont pas grand choix...).
    Je suis en manque d'inspiration mais je me demande si un VCE de 80V n'est pas un peu surdimensionné.
  5. #185
    clement59440
    Chez Conrad on me propose celui ci https://www.conrad.fr/p/infineon-tec...ape-cut-153160 ou celui ci https://www.conrad.fr/p/infineon-tec...ape-cut-152975
    Il me conseillent de prendre le plus puissant. Il pourrait convenir ou pas ?
  6. #186
    Janpolanton
    A mon avis, le BCX41E6327 pourrait faire le job (premier lien proposé).
    L'autre est un Darlington avec un VCE de 60V
  7. #187
    clement59440
    Ok je prend note. Merci et vous tiens au courant.
  8. #188
    clement59440
  9. #189
    Janpolanton
    Pour l'étain, il faut en prendre avec plomb, c'est plus facile à souder.
    Il faut donc de la soudure 60/40 avec flux incorporé (entre 2 et 2.5%)
  10. #190
    clement59440
  11. #191
    Janpolanton
    Je ne sais pas, je ne me sert que de soudure avec plomb 60/40 (j'en ai quelques bobines que je garde précieusement).
    Et Conrad n'en vend apparemment pas.
    Il faut essayer...
  12. #192
    clement59440
    Ok d'accord. Je vais passer commande demain et vous tiens au courant de la réparation.
  13. #193
    clement59440
    J'ai reçu ma commande de chez Conrad. J'ai changé la diode et le contacteur associé. Voici une photo de mes soudures afin que vous disiez si elles sont satisfaisante. J'ai réutilisé le multimètre après soudage.
    Donc sur la diode j'obtiens 1.053 sur la calibre 2K diode. Alors qu'auparavant j'avais 0.05. Sur le relais bobine j'ai la même valeur que la diode alors qu'avant j'avais 0.
    J'ai aussi mesurer le transistor et j'obtiens : 0.870. j'ai refait un test en reconnectant la carte sur le moteur ça ne marche pas. Donc il me reste à changer le transistor par contre avez vous une technique pour le désouder sans déssouder la platine ? Avec de la tresse à déssouder ?
    Nom : DSCI1229.JPG
Affichages : 244
Taille : 311,8 Ko
  14. #194
    Mosfet_05
    Pour virer ce genre de transistor, je lui coupe les pattes avec un cutter. Il faut être délicat et précis pour ne rien endommager. Puis, avec de la tresse à dessouder je retire une à une les pattes restées sur le circuit imprimé. Je m'aide d'une petite pince (type brucelle ou à épiler).
    clement59440
    Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à la discussion. Vous avez pris du temps pour m'expliquer, rechercher des informations à mon problème ce qui m'a permis d'acheter les bons composants et de réparé la carte. La porte s'ouvre et se referme bien.
    Merci à tous et bon week-end.
    Clément
  16. #196
    f6exb
    Oh punaise ! Ça s'arrose !
  17. #197
    Janpolanton
    +1
  18. #198
    Mosfet_05
    Super
    Concernant les soudures, c'est bien, tu aurais peut être pu charger un peu plus les pattes du relais.
  19. #199
    clement59440
    J'espère que vous allez bien.
    Je reviens vers vous pour vous dire que le moteur de ma porte de garage ne fonctionne plus depuis quelques jours. Nous l'avions réparé en Avril 2020. Cela fait la même chose que la dernière fois. Nous avons ouvert la porte de garage et nous pour la refermer impossible. Je prévois dit regarder ce week-end. J'ai déjà démonté la carte éléctronique et mesurer les composants que j'ai remplacer il y a trois ans et a priori j'obtiens des valeurs correctes. Que me conseillez-vous de faire ? A vérifier en premier ? Cordialement
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/03/2024, 11h46
  2. [Blanc] Climatiseur Samsung SH09ZA7X PB carte électronique de remplacement [Résolu]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h24
  3. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 18h17
  4. Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
    Par invite6def2a54 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2011, 16h04
  5. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 00h02
