[Divers] Étancheité de raccord biconique
    ark1
    Unhappy Étancheité de raccord biconique
    je monte des raccord bioniques et sur un des tubes j'ai beaucoup de mal a obtenir l’étanchéité du cote du bicône.
    J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas. Mais rien n'y fait et j'ai toujours un mini goûte a goûte qui passe (1 petite goûte par minutes).
    J'utilise le raccord de Leroy Merlin ou la l'olive est en cuivre.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-68778080.html
    Ce n'est pas comme un pas de visse ou je peux mettre du teflon.
    Il y a-t-il un truc?
    Merci pour votre aide,
    Arash
    gg2t
    Re : etancheité de raccord biconique
    L'état de surface du tube doit être impeccable et bien circulaire. Tu utilises un coupe tube ?
    mevizou
    Bonjour Vous parlez de l'étanchéité au niveau du bicône. Vous avez bien nettoyé les surfaces portantes. Si le bicône fuit toujours un peu de graisse et peut-être que l'affaire sera résolue
    JeanYves56
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    Bonjour ,
    Je suis aussi de cet avis ,
    avec des vieux tubes il vaut mieux souder
    mevizou
    Bonjour Je suis entièrement d'accord qu'il faut souder. Mais je pense qu'il fait avec les moyens du bord car il ne sait peut-être pas souder
    ... L'état de surface du tube doit être impeccable et bien circulaire. Tu utilises un coupe tube ?
    +1
    Le principe est que chaque éxtrélité de l’olive se sertit (s’écrase) contre le tube lors du serrage. Il est impératif de ne pas avoir la moindre blessure sur le cuivre et même qu’il soit lustré sur toute lalongueur de l’olive et même un peu plus.
    Avant de "condamner” le sertissage, il ne faut pas avoir peur de serrer et être sûr que les deux extrémités de l’olive entrent bien dans des cônes femelles compatibles.
    Les écrous et mamelon mâles pour collet battus sont très ressemblants mais totalement incompatibles.
    ark1
    Merci à tous. En effet je n'ai pas de quoi souder. Je vais prendre encore une autre partie du tube au cas ou cette partie n'est pas 100% circulaire.
    Je n'utilise pas de coupe tube car c'est un peu etriqué et je ne peux pas touner autour.
    Je vais mieux preparer les surfaces et mettre de la graisse.
    Je vous dis si je m'en sort.
    mondou
    Ce type de raccord ne peut s'utiliser qu'avec du cuivre écroui. Si recuit pour soudure ou autre cela ne sera pas étanche. (Je dis çà au cas où ce serait le cas.)
    Vous pouvez utiliser des raccords dits américains : pas d'olive mais en lieu et place un joint. Le principe de montage est similaire.
    JeanYves56
    bsr ,
    oui les raccords Grip , mais il faut aussi du tube écroui , bien cylindrique et bien coupé
    mondou
    Re : Étancheité de raccord biconique
    Oui, mais peut-être résultat meilleur avec un joint malléable qu'avec l'olive.
    JeanYves56
    re ,
    Ce qui m' étonne dans cette histoire c'est ce raccord bicone avec une olive en cuivre ,
    generalement elle est en laiton ? ...
    mondou
    C'est tout du laiton. Raccord et olive.
    JeanYves56
    bjr ,
    ce n'est pas ce qui est ecrit au debut par le demandeur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/07/2023 à 08h32.
    mondou
    Ben moi sais pas.
    J'ai suivi son lien.
    Même les olives au détail sont en laiton.
    JeanYves56
    c'est lui qui le dit , et cela le questionne aussi !
    j'en ai vu aussi avec bicone en cuivre , dans quel cas sont ils utilisés ?
    JeanYves56
    re
    apparemment les deux sont utilisés dans les raccords sur tube de cuivre .
    ark1
    alors je peux dire que j'avais très mal travaillé. En utilisant un coupe tube, limant bien la surface, et positionnant correctement le raccord, ça marche extraordinairement bien et facilement.
    Je me demande comment mes 3 autres raccord ne fuient pas.
    Merci a tous pour vos conseil qui m'ont mise sur la bonne piste.
  1. Étanchéité entre raccord conique et raccord plat
    Par Enialix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2021, 10h34
  2. Raccord + étanchéité coude sur évacuation WC de travers et avec du jeu
    Par invite461d3161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2019, 20h04
  3. [Divers] etancheité d'un raccord sur tuyau cannelé
    Par krmuvx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2019, 11h49
  4. etancheité de raccord gaz
    Par invite63db4469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2009, 11h36
  5. étanchéité raccord laiton
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2007, 21h28
