[Divers] Moteur auto-laveuse disjoncte
    invite7345dcd2
    Mes connaissances moteurs/electro sont loin ....
    J'ai récupéré une auto-laveuse Nilfisk, le moteur démarre, il tourne, mais si je fais des à-coups de démarrage il fait disjoncter le différentiel de la ligne.
    Moteur monophasé avec deux condensateurs : 23µ et 175µ que nous avons testé au multimètre et les valeurs correspondent.
    Si je laisse tourner le moteur en continu cela fonctionne bien.
    Pouvez vous m'orienter ?
    Photos en PJ
    Merci par avance pour votre aide
    Cdlt Nico
    Janpolanton
    Re : Moteur auto-laveuse disjoncte
    De mémoire, ces machine ont une sacré moelle au démarrage et si on y est pas habitué, elle vous échappe des mains.
    Ne serait-ce pas le courant d'appel qui ferait disjoncter une protection mal calibrée avec des à coups successifs.
    Etes-vous sûr que ce soit le différentiel qui déclenche auquel cas il y aurait une fuite à la terre.
    Mais pourquoi il ne déclenche pas en fonctionnement continu.
    Bonjour NICOLASF82 et tout le groupe
    Citation Envoyé par NICOLASF82 Voir le message
    ... le moteur démarre, il tourne, mais si je fais des à-coups de démarrage il fait disjoncter le différentiel de la ligne.
    Moteur monophasé avec deux condensateurs : 23µ et 175µ ... Si je laisse tourner le moteur en continu cela fonctionne bien ...
    Je me pose la même question: pourquoi faire des multiples démarrages?
    Je doute aussi que ce soit le différentiel qui disjoncte.
    S'il y a deux condensateurs, dont un énorme, c'est qu'il y a un des condensateurs qui sert au démarrage, et qui se coupe par un centrifuge. Il faut impérativement un démarrage franc, sans à coup, sinon le courant dure longtemps et fort, ce qui fait disjoncter le magnétothermique.
    invite7345dcd2
    Merci pour vos réponses, je penses que vous êtes dans le vrai, il n'y a pas d'autres explications possibles.
    C'est vrai qu'il n'y a pas de raison de faire des démarrages multiples mais je ne pensais pas que cela puisse aller jusqu'au déclenchement du disjoncteur.
    Je confirme qu'il y a bien un disque sur l'axe qui bouge en fonction de la vitesse de rotation.
    Enfin en tout cas merci beaucoup pour ces analyses pertinentes !
    Bonne continuation à vous
  1. [Blanc] Moteur de laveuse Samsung
    Par inviteb058ce55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2017, 23h34
  2. [Divers] moteur du compresseur d'air disjoncte à chaque branchement
    Par invitee84c15a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 17h14
  3. [Blanc] Branchement moteur laveuse.
    Par invite9686ec98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2014, 16h13
  4. [Blanc] branchement d un moteur d une laveuse
    Par inviteebf0ee0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 08h26
  5. [Divers] moteur monophasé disjoncte
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 21h46
