[Divers] Halogène sur pied ne s'allume plus
    bansai
    je souhaiterais un coup de main pour mon variateur de lampe halogene sur pied voir le model:
    https://www.amazon.fr/Maul-MAULsky-L...917159&sr=8-10
    Apres plusieurs test le problème viendrais du variateur d'intensité (voir pièce jointe).
    je tenais à préciser que l'ampoule est une ampoule halogène.
    quel composant pourrais- je vérifie sachant que je dispose d'un multimètre.
    Merci.
    Re : halogene sur pied ne s'allume plus
    Le plus simple serait quand même de dire si l'ampoule (tube) est grillée : oui ou non.
    Le fusible du variateur es-il grillé : oui ou non.
    Ensuite, voir l'électronique : Le triac notamment et les composants associés.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Halogène sur pied ne s'allume plus
    Hello!
    Le fusible est dans l'ovale rouge. Sinon, depuis l'invention du tournevis, on n'est plus obligé de couper les fils......
    (Futura Sciences)
    bansai
    tout d'abord merci pour vos réponse, la lampe à éte remplacé, sans succés, le fusible est bon testé j'ai ma continuité.... j'ai controlé aussi la continuité au niveau du cable c ok.
    Regarde ce schéma de principe :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Normalement en court-circuitant le triac, la lampe doit s'allumer.
    = vérification de la présence "secteur" 230V et du circuit de "puissance", y compris la self non représentée.
    bansai
    merci pour ta précieuse aide je teste tout ça et je te tiendrais au courant via le site;
    @bientot
    bansai
    je viens de shunter le Diac pour commencer ,c'est magic ,ma lampe s'allume directement ,par contre la fonction variation n'agit plus je pense que c'est normal ,peut tu me confirmé; je t'envoie l'image de ma manip.
    @bientot
    Bonjour bansai et tout le groupe
    Citation Envoyé par bansai Voir le message
    ... je viens de shunter le Diac pour commencer ,c'est magic ,ma lampe s'allume directement ...
    Hum. Ça tend à prouver que le triac est bon, mais que le diac est coupé. Il faudrait commencer par le remplacer (ou vérifier que le circuit n'est pas coupé).
  1. [Blanc] Scholtès CIH 566W - Foyer halogène qui ne s'allume plus[résolu]
    Par invite5cd98170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 15h29
  2. Recherche Variateur pour lampe halogène sur pied
    Par invite6d1a8d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2012, 17h01
  3. Monter un variateur à pied pour halogène
    Par invite1dcd33ab dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2009, 22h31
  4. [Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Par invite44755c27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 15h39
  5. [Divers] Lampadaire halogène : ne s'allume pas.
    Par invite94547674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h24
