[Blanc] Programmateur électronique de four - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    f6exb
    Re : Programmateur électronique de four
    T'inquiète pas c'est toujours comme ça. C'est d'un chiant !
    invite0f287a5b
    Bon, ben je regarderai demain. Là, je vais dodo.
    Merci de ton aide.
    f6exb
    La logique veut qu'à l'heure prévue le four s'allume. Cela est commandé par le relais ce qui fait que ses deux contacts sont reliés. Cela revient à relier le marron et le gris. si tu as eu un court-jus en faisant cela, il faudra trouver pourquoi.
    Si tu branches seulement J1 et J2, je pense que le cadran doit s'allumer.
    Dernière modification par f6exb ; 05/03/2020 à 22h34.
    invite0f287a5b
    Merci beaucoup pour ton aide f6exb.
    J'ai sorti le relais de l'équation en mettant un fil entre les deux cosses qui arrivaient dessus.
    Résultat : mon affichage est toujours à l'ouest et je ne peux plus utiliser le programmateur mais je peux utiliser mon four !
    Et ça, c'est cool.
    Je passe en résolu.
    invite0f287a5b
    Citation Envoyé par targol Voir le message
    Je passe en résolu.
    Oui, bon, enfin, si j'arrive à trouver comment on fait...
    f6exb
    Tu peux aussi laisser les fils sur le programmateur, mais faire passer le fil de droite du relais sur sa borne de gauche vu que J2 et cette borne sont reliés.
  1. Plantage d'un programmateur électronique
    Par invitea17d148c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h34
  2. [Blanc] Pb Programmateur electronique de Lave Linge Brandt
    Par invite465a5b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h46
  3. Programmateur electronique / PC
    Par invited21229c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 22h46
  4. machine à laver Programmateur électronique ou mécanique ?
    Par invitebe681daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 13h38
  5. schema electronique d'un programmateur de carte à puce
    Par invite697a571d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 19h25
