50hz et 60hz
50hz et 60hz
    invite6032bce5
    50hz et 60hz
    Nouveau sur ce forum, je me permets de vous exposer mon problème.
    Je dispose d'une tondeuse pour cheveux dont la puissance est de (230v et 50hz). Actuellement au Pérou, je constate que la puissance des prises électriques est de 220v et 60hz.
    La différence est donc sur la fréquence. En branchant ma tondeuse, celle ci devrait tourner en sur régime (car elle nécessite 50hz), or c'est l'inverse qui se passe (elle tourne au ralenti).
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Mille mercis par avance pour toute aide
    invite82fffb5c
    Re : 50hz et 60hz
    T'inquiete pas, si ta parano c'est juste 1/6 alors ça passe.
    Il te faut une amitation fly-pass (tu l'a deja d'integrer dans le ssecteur à l'achat)
    Si tu vais montage bizarre, tu vas VOIR,
    invite82fffb5c
    Re : 50hz et 60hz
    5/6 ou 7/6 les tondeuses c'est safe.
    invite6032bce5
    Re : 50hz et 60hz
    Merci Youri pour ta réponse,
    Du coup c'est normal qu'elle tourne au ralenti?
    penthode
    Re : 50hz et 60hz
    Hello
    Quand on part en expat ( ce que j'ai fait )
    C'est les mains dans les poches !
    Re : 50hz et 60hz
    Bonjour Burton87 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Burton87 Voir le message
    ... tondeuse pour cheveux dont la puissance est de (230v et 50hz). Actuellement au Pérou, je constate que la puissance des prises électriques est de 220v et 60hz ... (elle tourne au ralenti) ...
    Es-tu bien sûr que c’est 220V?
    S’agissant d’une tondeuse à cheveux, très petite puissance, tu ne précises pas son modèle, son alimentation réelle, le type de son moteur ...
    Celles que je connais sont toutes à batteries qui se recharge sur secteur.
    Dans l’hypothèse où le moteur est asynchrone et à besoin du secteur pour tourner, il devrait tourner plus vite. Puisque ce n’est pas le cas, c’est que probablement la batterie est à plat. Il faut lui laisser le temps de charger avant de s’en servir ... sans fil.
    Attention, ceci à condition que la batterie soit encore bonne, ce qui n’est pas sûr.
    penthode
    Re : 50hz et 60hz
    Attention
    Il y a des zones 110 v
    bref , c'est un peu le souk
    https://www.partirdemain.com/infos-perou
    harmoniciste
    Re : 50hz et 60hz
    Certaines tondeuses et rasoirs sont de simples vibreurs mécaniques accordés: Masse sur ressort.
    Alimentées en 60 Hz au lieu de 50, la résonance mécanique de l'équipage mobile n'est plus possible et l'amplitude du mouvement devient minime.
    Re : 50hz et 60hz
    Bjr à toi, Pour commencer voir ce que l'on nomme ...PUISSANCE.
    Ce n'est ni la fréquence,....ni la tension.
    La puissance c'est (sommairement) la tension ( en volts ) multipliée par la consommation en Ampére .
    Elle s'exprime en watts.
    En ce qui concerne les réponses 2 et 3..... tu les oublies trés vite.
    Voir ce qui est dit sur l'intervenant en question : troisiéme message:
    https://forums.futura-sciences.com/p...de-thermo.html
    Ca vaut aussi pour ce fil.
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2020 à 10h22.
    invite6032bce5
    Re : 50hz et 60hz
    Penthode F6bes Harmoniciste et Gienas,
    Merci du fond du coeur pour vos réponses qui m'eclairent un peu plus.
    Si je comprends bien, il y a 2 possibilitė. La tondeuse fonctionne au ralenti car :
    1. Soit la résonance mécanique de l'équipage mobile n'est plus possible, peu importe la fréquence
    2. Soit la batterie est à plat
    La tondeuse ne fonctionne que sur secteur et en voici les caractéristiques
    230V - 50hz - 10W
    Modèle Wahl Clipper Corp.
    Type 8467
    Ce qui est est étrange, c'est qu'elle fonctionnait un peu mieux au début de mon séjour, à Lima et beaucoup moins dans les autres villes dont Arequipa (d'après l'article de Penthode, on est à 50Hz).
    Aussi, Mille mercis pour votre Accueil messieurs
    Re : 50hz et 60hz
    Remoi,
    Reste à connaitre les "qualités" du réseau électrique là ou tu te trouves.
    A mon avis rien ne garanti le 50 hertz et la tension 230v.
    Tous les pays ne sont pas...."égaux" en tant que distributions.
    Les grandes villes , c'est un peu mieux.
    Re : 50hz et 60hz
    ... La tondeuse ne fonctionne que sur secteur et en voici les caractéristiques
    230V - 50hz - 10W
    Type 8467 ...
    Le net est assez bavard surtout en anglais, pour cette tondeuse professionnelle, de fabrication/conception américaine (donc initialement 60Hz), caractérisée par un "moteur vibrant", fonctionnant exclusivement à fil.
    J'ai du mal à "avaler" que le fonctionnement soit basé sur une résonance, donc exclusivement 50Hz car le modèle de machine est international.
    Comme penthode trouve des zones 110V, je soupçonne une sous tension qui fait manquer de punch aux couteaux.
    invite6032bce5
    Re : 50hz et 60hz
    Merci beaucoup pour vos retours et vos recherches.
    Vous êtes vraiment super sur ce forum 🥺.
    Dans ce cas, j'attends de changer de ville pour constater une prochaine évolution.
    Vraiment merci à vous
    penthode
    Re : 50hz et 60hz
    J'ai justement été en expat en Amérique latine
    Les réseaux sont assez fantaisistes
    C'est probablement pourquoi ils portent tous la barbe
  1. 110 v 60hz ==> 220 v 50hz
    Par invitea036b055 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2019, 20h46
  2. 230V 50Hz ou 60Hz
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 12h33
  3. 60Hz vs 50Hz?
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 00h28
  4. transformateur 110 60hz 220 50hz
    Par invitef34f7bf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 14h07
  5. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 17h51
