110 v 60hz ==> 220 v 50hz
    invitea036b055
    Bonjour, je viens d'acheter une caravane de collection américaine, celle ci est équipée d'une climatisation qui fonctionne en 110 v 60 hz, comment je peux faire pour qu'elle fonctionne convenablement avec notre 220v 50 hz, un convertisseur 110/220 ne fait pas le job, je suis donc actuellement devant un cas concret que je ne sais résoudre !
    Merci de votre aide.
    Re : 110 v 60hz ==> 220 v 50hz
    Bjr à toi, Il te faut certainement un transformateur..110V vers 230 volts d'une puissance au moins équivalente
    au climatiseur ( prévoir plus tot 20 % de plus)
    Reste à savoir si la clim comporte de l'électronique " succeptible" à la fréquence. (rare)
    invitea036b055
    Bonjour, merci pour votre réponse, ca sous entendrait que ca fonctionnerai sans changer la fréquence, on me dit que le moteur asynchrone tournerai moins vite et modifierai le bon fonctionnement, le résultat des essais semble corroborer cette hypothèse sauf si le soucis vient d'ailleurs ;o)
    DAT44
    tu peux prendre un convertisseur électronique qui sorte du 60Hz ...
    https://www.banggood.com/fr/3000W-Pe...r_warehouse=CN
    Patrick_91
    Hello,
    Oui un convertisseur 230V/60 Hz sera indispensable juste pour cet élément . On ne connait pas la puissance nécessaire attention. (combien de VA ou W sur la plaque , cos phi éventiuellement ?).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Tu lui proposes un convertisseur 12 ou 24 volts ==> 110 volts ou 230 volts alors qu'il souhaite un 230 volts ==> 110 volts.
    De plus, 350 W pour faire tourner une clim, ça me semble un peu léger!
    (Futura Sciences)
    yaadno
    bonjour:un convertisseur de ce type,pour une puissance de 2000w vaut dans les 200e;(jr international,par ex)
  1. 230V 50Hz ou 60Hz
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 12h33
  2. 60Hz vs 50Hz?
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 00h28
  3. transformateur 110 60hz 220 50hz
    Par invitef34f7bf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 14h07
  4. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 17h51
