Maison sur poteaux bois
    pierrotb
    J'ai posté mon projet de maison ossature bois ailleurs sur le forum. Il y a un point auquel je n'ai pas encore de réponse et qui va arriver vite!
    Peut on poser des pieux de bois (Robinier classe IV) dans du béton? En effet le sol est très dur et je ne peux pas enfoncer avec la technique "battre à refus".
    Je pense
    - créer des trous de 50cm de profondeur hors gel à la tarière de 20cm
    - enfoncer un pieu de robinier non taillé en pointe mais plat. Diamètre 16cm de 50cm profdeur (il dépassera de 35cm au dessus du terrain)
    - Couler du béton autour: Béton avec adjuvant pour ne pas qu'il fissure
    - Laisser dépasser légerement le béton en haut du sol et jointoyer au joint au bout de 2 mois quand le bois aura mieux séché
    Pensez vous que cela va tenir au moins 25 ans?!
    Merci de vos avis.
    Dernière modification par pierrotb ; 11/05/2019 à 18h33.
    pierrotb
    Re : Maison sur poteaux bois
    Un petit up! Ce message est il bien placé?
    Sotark
    Hum, pour être honnête je suis un peu inquiet sur ce que vous dites. Vous parlez bien des fondations de votre maison ?
    Je ne suis pas spécialiste des fondations mais il me semble que tout cela est bien léger. Des pieux de 20cm par 50cm de haut ?. Vous allez fonder votre maison dans de la terre végétale. Il y aura, je pense, un gros tassement avec le temps.
    Pour vous aiguiller voilà quelques questions auquel je pense et pour lesquelles vous devriez songer avant les travaux :
    Quel est le type de sol ? Quelle sont les strates de celui-ci et ses propriétés ?
    On ne fait pas le même type de fondation sur un sol argileux avec argiles gonflantes que sur un sol sabloneux que sur un sol granitique.
    Deuxième point :
    Quelle charges arrivent sur vos pieux ? Les sections sont elles suffisantes pour reprendre les efforts ?
    Votre maison est en ossature bois, une structure légère donc (comparé au béton). Quel vent s'applique sur votre maison ? Y a il un risque de soulèvement des fondations ?
    Si c'est le cas (et il y a toutes les chances que ce soit le cas), vos pieux ne seront pas capable d'assurer leurs rôles.
    Conclusion :
    Je tâchais de vous mettre en avant un certain nombre de questions importantes (pas toutes loin de là). Il est impossible pour quiconque ici de vous donner une réponse fiable sans avoir étudié la structure porteuse de votre maison (et donc avoir une descente de charge).
    Je ne puis que vous conseiller de prendre contact avec un bureau d'études ou un entrepreneur qui saura vous conseiller concernant votre projet spécifique.
    Je me permet également de vous mettre en lien un post des modérateurs du forum :https://forums.futura-sciences.com/t...etallique.html C'est un petit rappel concernant la construction métallique mais c'est valable pour la construction tout court
    Ceci dit : courage pour vos travaux
  1. Sceller des poteaux en bois, besoin de conseils
    Par invite0c146fdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2017, 10h56
  2. Poteaux en béton armé pour remplacer des poteaux en bois dans une grange
    Par invite82356711 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 18h56
  3. ipn sur poteaux bois
    Par invite58a5fcd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2017, 08h40
  4. Maison poteaux poutre midi Pyrénées
    Par invite43bf6b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2014, 09h27
  5. calcul de structure simple: poteaux bois vs acier
    Par inviteebdbd3a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 18h29
