[Blanc] Congélateur qui givre
    martin65
    Depuis plusieurs semaines, mon congelateur (un vieux combiné frigo/congel Arthur Martin 2 groupes) givre énormément.
    La température du congélateur est normale (-18°), comme avant.
    Quelle peut etre la cause ? Étanchéité au niveau du joint de porte ?
    Merci de votre aide
    Re : Congelateur qui givre
    effectuez un dégivrage total avec arrêt de la partie congélateur
    attention a veiller a ne pas ajouter de chaleur via un sèche cheveux par exemple
    il faut que le dégivrage soit naturel porte ouverte
    ensuite sécher l'enceinte avec un torchon sec
    faites de même pour les tiroirs
    cela effectué
    vous remettez tout en place
    vous fermez la porte et faites un visuel de tout l'entourage de la porte
    et voir s'il y a un défaut d'adhérence quelque part (ce dont je doute)
    ensuite remise en route en maintenant le réglage du thermostat a sa valeur habituelle
    12 heures après cela doit réguler
    martin65
    Merci pour ces recommandations
    Malheureusement, j'avais déjà fait le degivrage complet ... mais avec un seche cheveux : quel est l'inconvénient, c'est grave ?
    re,
    c'est simple via une surpression du gaz
    cela peut éventuellement dessouder la détente
    croisez les doigts que cela ne se soit pas produit
    martin65
    le joint de porte est légèrement abimé en bas à droite (voir photo jointe, dans cercle rouge). Pensez vous que ce morceau de joint cassé peut être la cause du givrage ?
    Si oui, peut-il se réparer ou peut-on encore trouver ce joint de tour de porte (le modèle est un Arthur Martin 833.27 ... pas tout jeune)?
    re,
    perso je complèterai le joint avec du silicone a usage alimentaire
    cela j'ai eu a le faire et ça n'a jamais bougé par la suite (joint fendu )
    martin65
    Je n'ai pas pu trouver de silicone alimentaire aujourd'hui
    Par contre, j'ai vu qu'une paroi latérale intérieure du congélateur était abîmée (cassée là où coulisse un tiroir). J'ai rebouché le trou avec un adhésif. Est-ce que cela pouvait aussi être la cause du givre ?
    Cdlt
    re, je crains dans ce cas là qu'il y ait eu infiltration humide et donc pont thermique
    a mon avis dans ce cas la cause serait perdue
    cet été ce sera la Bérésina
    martin65
    Aïe ! Je n'ai pas tout compris : l'infiltration humide dont vous parlez est elle de l'extérieur vers l'intérieur ou le contraire ?
    Voulez vous dire que de l'eau a condensé dans la paroi, à l'extérieur du compartiment nourriture et s'y touve sous forme de givre ou glace jusqu'a ce qu'elle dégèle un jour (cet été et pas avant) ??
    Merci de m'eclairer ...
    re,
    un isolant a partir du moment ou il y a possibilité d'infiltration humide n'est plus un isolant thermique
    de fait cela crée ce que l'on nomme
    un "pont thermique" (voir ce que cela signifie sur votre moteur de recherche)
    qui conduit aussi bien la chaleur que le froid
    de fait dès que la différence de température sera plus importante entre l'intérieur et l'extérieur
    le pont thermique sera d'autant plus important
    et là
    le compresseur tournera de plus en plus pour compenser
    voilà pourquoi je dis que ce sera la bérésina
    martin65
    Merci pour ces éclaircissements.
    Encore une question, peut être un peu naïve : le fait de boucher le trou avec de l'adhésif ne suffit pas pour éviter l'infiltration humide ?
    J'ai constaté la présence de ce trou dans la paroi hier seulement => quand le congélateur givrait, le trou n'etait pas bouché. Je ne l'ai pas retesté depuis que je l'ai rebouché.
    re,
    ce sera une emplâtré sur une jambe de bois ,
    l'humidité y a déjà sans doute pénétré
    de fait vous n'avez plus rien a perdre mais n'espérez pas grand chose
    martin65
    Merci, c'est plus clair pour moi maintenant ...
    Je regarde pour acheter un nouveau congelateur (armoire congelateur, pas combiné congel / frigo).
    Entre froid statique et froid ventilé, que vaut il mieux prendre ?
    Auriez vous quelques recommandations au niveau des marques ?
    Cdlt
    plus le principe est simple plus il est fiable le cas d'un statique)
    ça contrepartie étant en fait que sur un no frost (ventilé)
    le dégivrage de la partie congélateur est automatique
    et qu'il est en sus a même pour certains de faire des glaçons démoulés qui remplissent un bac
    alors que dans le statique il faut les démouler
    reste que le prix a payer est la fragilité de tels systèmes
    perso mon choix est fait depuis longtemps (le statique)
    martin65
    Merci pour ce conseil ... que je vais suivre
    Bonne continuation
    martin65
    Re
    Avant de clore ce post, encore une petite question. J'avais trouvé un congelateur qui me convenait mais je me suis aperçu qu'il etait en gamme de temperature T, soit > 18°. Mon congelateur est dans mon sous sol, non chauffé mais avec le rdc chauffé => je pense que la temperature doit pouvoir descendre en dessous de 15° par temps froid =>vaut il mieux en prendre un en gamme 10° ou est ce qu'une gamme 16° ou 18° peut "passer" ?
  1. Consommation congélateur & givre...
    Par invite7e46586a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 13h01
  2. [Blanc] givre dans congélateur
    Par invite7e7cbffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 10h50
  3. [Blanc] Re : Givre dans mon congélateur.
    Par inviteb62c49fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 17h49
  4. [Blanc] congélateur fait du givre +++
    Par invite05d0fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 12h26
  5. [Blanc] Givre dans mon congélateur.
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h21
