Ma tondeuse à gazon autoportée EDEN PARC 6.5/63E moteur BRIGGS&STRATTON ne démarre plus avec la clé de contact.
Rien ne se passe, le démarreur ne se lance pas.
En revanche elle démarre avec le lanceur.
Voilà ce que j'ai fait :
1- vérification de la batterie
2- par sécurité essai avec une autre batterie
=> Le pb ne vient pas de la batterie
3 vérification du fusible de 15A
=> il est bon
4- Shunt sur les deux cosses du relais de démarreur
=> le démarreur se lance
5- Test sur le contacteur à clé:
- 1er cran le 12v est présent
- 2ème cran le 12v est présent
=> le contacteur est bon
6-il me reste à vérifier les sécurités et je bloque, car je n'ai pas le schéma électrique et à ce que je vois, l'ensemble du câblage aboutit sur un boîtier dans lequel se trouve une carte où je trouve deux relais que j'ai déssoudés pour les tester ( ils sont bons) et des micros composants que je ne sais pas identifier (je suppose que ce sont des diodes, résistances et condensateurs).
Ma question est la suivante : l'un d'entre vous aurait il le schéma électrique de cette tondeuse et pourrait il me le fournir ?
Merci de votre aide.
