[Thermique] Micro-soudure
Micro-soudure
    inviteb59a9c7b
    Micro-soudure
    Sur mon démo j'ai dessoudé a air chaud 240° . une HDMI 19 pins.
    J'ai déboucher les petit trous avec une aiguille a tête.
    Maintenant je remets la nouvelle HDMI mais je n'arrive plus a souder 10 pins sur 19.
    Je pense que j'ai du détérioré un peu la carte mère a ces endroits.
    Est-il possible d'avoir une solution pour pouvoir ressouder.
    Bien cordialement
    Re : micro soudure
    Bjr à toi,
    Et si tu nous MONTRER de quoi il retourne ? (qu'on puisse juger sur piéce)
    Suivre ce lien pour piéces à joindre:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2020 à 10h37.
    inviteb59a9c7b
    Re : micro soudure
    Merci de votre réponse.
    Voici la photo.
    Cdt
    Re : micro soudure
    Remoi,
    Oulà, ça a un peu souffert !
    Pour commencer faut NETTOYER tout ça! Enlever les restes de soudures.
    Pour cela de la tresse à déssouder https://www.google.com/search?q=tres...DgQ7Al6BAgGEBk
    ou une pompe à dessouder.https://encrypted-tbn2.gstatic.com/s...qrdTI&usqp=CAc
    APRES on y verra plus clair ( trous propres )
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2020 à 15h12.
    inviteb59a9c7b
    Re : micro soudure
    Re
    ci- joint photo après nettoyage trous + tresse a souder .
    Cdt
    Re : micro soudure
    Bonjour ratatouille66300 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ratatouille66300 Voir le message
    ... photo après nettoyage trous + tresse a souder ...
    Aïe!
    Je ne m'attendais pas du tout à ça.
    Je n'exclus pas du multicouche dont les connexions sont cuites.
    J'ai peur que les carottes ne soient cuites, elles aussi.
    Steph46090
    Re : Micro-soudure
    Déchetterie.
    Cdt
    penthode
    Re : Micro-soudure
    Le débouchage mécanique a dû être calamiteux
    Il faut déboucher à la pompe
    Je dis ça pour les suivants
    inviteb59a9c7b
    Re : Micro-soudure
    Il ni a pas un produit qui permettrait de faire tenir l'étain, peut on déboucher a la pompe en déssoudant a l'air chaud.
    C'est quoi le multicouche svp Steph46090.
    Cdt
    invite523f53a0
    Re : Micro-soudure
    Je pense qu’il faudra investir dans une carte neuve. Il existe des produits qui sont en bombe, pour nettoyer. Pour régénérer les circuits à l’état de neuf, je n’en connais pas. A suivre !
    Re : Micro-soudure
    Remoi,
    Je suppose que ce sont des trous.....METAL LISES.
    Reste à savoir si la liaison METALISEE en à souffert.
    On point ou tu en es,rien n'interdit, d'essayer de remettre le connecteur en place.
    Une chose surtout à ne PAS faire: vouloir légérement agrandir les trous à la miniperçeuse ( foret 0.8 à 1mm).
    Dans ce cas tu détruirais la....métallisation si elle existe.
    Un multicouche c'est plusieurs couches de circuits entre le dessus et le dessous.
    C'est des circuits que l'on ne peut voir, intégrer dans l'épaisseur du substrat de la carte.
    inviteb59a9c7b
    Re : Micro-soudure
    Re
    Moi j'ai débouché les trous avec une aiguille tête dépingle peut être que cela était un peu gros.
    La HDMI ne tiens pas si elle nest pas soudée.
    Mais je le fais fonctionné avec une prise péritel.
    En tous cas merci a tous de votre solidarités.
    Très bon forum très réactif.
    Résolu pour le moment, mais papy fait de la résistance.
    invite2f48fc98
    Re : Micro-soudure
    Bonsoir je voulais savoir si ma carte mère était réparable j'ai arracher le connecteur de l'alimentation je voulait avoir vos avis
    Merci e' ava'ce
    Steph46090
    Re : Micro-soudure
    Bonjour, oui c'est réparable, PS3?
    Cdt
    Stéphane
  1. [Autre] aide svp micro soudure
    Par invitebd78b003 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2019, 15h15
  2. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 10h53
  3. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  4. Aide micro-soudure dans le 06-83
    Par invited2d9f946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 12h56
  5. Micro soudure pour switch carte laguna
    Par invitea667e966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 15h25
