[Blanc] Four Sauter sfp630BF11 qui ne s’éteint pas besoin d'aide
    invite7fbad243
    Smile Four Sauter sfp630BF11 qui ne s’éteint pas besoin d'aide
    j'ai mon four Sauter sfp630BF11 qui ne s'éteint plus.
    Il s'allume et s'éteint avec un commutateur rotatif, ce dernier est neuf car sa tige a été cassé mais le problème était déjà présent avant.
    Je le disjoncte pour l'éteindre, et des que je l'allume en tournant le bouton, il est impossible de l'éteindre. Ce même bouton rotatif gère les différentes fonctions du four, et lorsque je le tourne, les fonctions basculent bien de l'une à l'autre sauf quad je veux l’éteindre.
    Auriez vous une idée de la cause?
    Merci par avance
    Re : four sauter sfp630BF11 qui ne s’éteint pas besoin d'aide
    quelle est la référence du commutateur que vous avez installé en remplacement
    je perle bien du commutateur de remplacement pas celui d'origine
    invite7fbad243
    Bonjour, Voici la référence prise sur le site en ligne Commutateur 12 positions 889096110.
    Ma femme m'a fait remarqué qu'a l'usage il y a des fonctions qui ne se mettent pas en route. Il y a une pyrolyse "eco" et une "normale", seule "eco" se mets en route.
    Je n'ai pas penser à comparer les numéro entre les deux pièces avant de la changer, j'ai jeté l'ancienne je vais vider la poubelle en espérant la retrouver.
    Pensez vous que cela peut juste être ça? il n'y aurait pas de position arrêt sur ce nouveau commutateur?
    En tout cas merci pour la réponse
    re,
    ce commutateur est a droite ou a gauche de l'afficheur ???
    Re : Four Sauter sfp630BF11 qui ne s’éteint pas besoin d'aide
    re,
    pour le commutateur 12 positions de droite,
    la référence constructeur sauter est : AS6019349
    c'est a mon avis là que le bât blesse
    car la référence fournie est celle d'un distributeur parisien qui évite ainsi les comparatifs
    mais la référence réelle du produit chez sauter que vous avez commandé est en réalité : 70x1709 donc non identique
    si mes données sont exactes (j'aimerai le confirmer davantage )
    invite7fbad243
    Il s'agit du commutateur de droite.
    Je vais vérifier ça.
    re,
    on est donc d'accord sur son positionnement
    donc je confirme mes dires a 100%
    invite7fbad243
    d'accord, je préfère ça que plutôt changer la carte électronique.
    Est ce que la pièce que j'ai "Commutateur 12 positions 889096110" est utile sur ce four? car je ne sais si le vendeur va me la reprendre.
    re,
    ce composant ne figure pas dans la nomenclature de votre appareil
    donc il ne vous sert a rien
    si ce n'est provoquer un dysfonctionnement
    de votre produit pour lequel coup de bol énorme,
    j'ai eu l'intuition que c'était un souci de ce genre
    bien m'en a pris
    sinon cela serait parti en vrille
    remplacement d'une carte pour rien
    avec aucune possibilité de reprise (car une carte ne se reprends jamais)
    mais pas donnée
    bref une belle galère évitée
    invite7fbad243
    Merci bien pour la rapidité et la qualité de vos réponses, reste plus qu'a trouver un site fiable qui a la bonne référence.
    Encore merci !!
    re,
    l'important plus que le site est d'avoir le produit dont j'ai fourni la référence
    assurez vous toutefois de la qualité du site (réputation),enquêtez dans ce sens
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/04/2020 à 17h31.
    invite7fbad243
    pièce reçue et changée. Tout fonctionne à merveille.
    Merci pour vos conseils qui ont fait mouche
  1. [Thermique] Brûleurs chaudière fioul s’allume puis s’éteint
    Par invited38d1d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2021, 13h00
  2. Besoin d’aide pour quelques questions
    Par invite0ab7c1b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2018, 15h43
  3. Exercice de chimie, besoin d’aide
    Par inviteb3cb4e4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2018, 22h10
  4. [Blanc] Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse
    Par invitefe266d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2013, 15h10
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
