Voici mon problème :
En voulant ouvrir mon portail via la télécommande, rien ne fonctionnait. Le disjoncteur était en bas donc j'ouvre le mécanisme pour voir la carte électronique et le fusible 5a du moteur était grillé, n'ayant pas d'autres fusibles j'ai mis de l'aluminium, remonté le disjoncteur vérifié les leds sur la carte et ai réessayé...disjoncteur saute.
Je vérifie donc le fonctionnement du moteur directement sur le 220v avec le condensateur et ça fonctionne .
Je remonte le tout en nettoyant la carte et résultat cela ne fonctionne tjs pas .
La carte est une genius sprint ja 382 .
Voici en pièces jointes quelques photos.
Avez vous une idée d'où cela peut provenir ?
Je précise que je n'ai pas une grande connaissance en électronique.
Prenez soin de vous !!
#restezchezvous
