[Brun] Problème sur enceinte EV
    invite64723c64
    Bonjour, j’ai un problème sur une enceinte ZLX-15P le fusible saute à chaque mise en service. J’ai trouvé une diode hs sur le pont de diode, je voulais savoir si un composant entraîne cette panne. Est-ce un Condo en court circuit ou autre. C’est une alimentation à découpage.je joint une photo, merci Nom : 21807529-C8B4-4906-BA77-46F6B2C2875C.jpeg
Affichages : 566
Taille : 128,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2020 à 19h36. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    carcan
    Re : Problème sur enceinte EV
    Hello !
    change le pont, vérifies si le transistor de découpage n'est pas en court-circuit (si il y est change le aussi).
    Ensuite tu rebranches en mettant à la place du fusible une ampoule à incandescence 230V/60W ou 75W.
    L'ampoule te sert de protection en cas de court-circuit en aval.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite64723c64
    Salut et merci, le transistor en question c’est bien celui qui est proche du pont? En bas .
    invite64723c64
    Salut, apparemment le pont de diode est un 6A 400v. Puis-je le remplacer par une autre référence, exemple 6A 600v ou 1000v ou 8A 400v ? Merci
    carcan
    Oui pas de problème
    invite64723c64
    Hello, me voici de retour, j’ai reçu mon pont de diode et je l’ai remplacé. Je dois avoir un autre problème car l’ampoule s’allume quand je fais le test, donc un autre composant hs. Je revérifierai le transistor mais il me semble ok, bizarre.Nom : 98AA2B9E-1F8A-41AC-A5ED-5DBBDB3F0259.jpeg
Affichages : 629
Taille : 78,9 Ko je joins le plan de la platine si quelqu’un peut m’aiguiller sur des suspects qui seraient à l’origine de ma panne. Merci à vous
    carcan
    Elle doit s'allumer brièvement (le temps de charger les condos derrière le pont de diode) puis diminuer progressivement.
    Tu as mis quelle puissance ?
    invite64723c64
    Salut et merci pour ta réponse , c’est une 60w.
  1. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  2. [Brun] Problème sur une enceinte qui claque
    Par invite449ecaa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 09h46
  3. Problème enceinte bluetooth
    Par invitefcd2939c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 15h16
  4. Problème enceinte bluetooth
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2015, 17h13
  5. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
