[Blanc] Après changement de fusible le ventilateur du micro-ondes ne s'arrête plus.
    invite67d3ebf7
    Mon micro onde est un samsung MW82N. Il a cessé de fonctionner il y a quelques jours (ne s'allumait plus). Jai changé le fusible, et il sallume a nouveau, et semble fonctionner.
    Cependant, le ventilateur se met en marche des que lappareil est branché et ne s'arrête qu'avec l'ouverture de la porte.
    Dautre part, jai remarqué que l'ampoule avait grillé.
    Aussi, je narrive pas a tester les microrupteurs, car 2 d'entre eux n'ont que 2 fiches (alors que le 3eme en a 3) et je ne sais pas comment tester un microrupteur a 2 fiches.
    Je ne sais pas si ces éléments (fusible, ventilateur, ampoule, microrupteurs) peuvent avoir un lien, mais jai l'impression que oui.
    Qu'est ce qui est impératif de reparer/changer pour que le micro onde fonctionne durablement ?
    Merci d'avance pour toute aide
    ptigui29
    Re : Après changement de fusible le ventilateur du micro-ondes ne s'arrête plus.
    démontez la carte électronique et contrôlez son état
    invite67d3ebf7
    Je ne my connais pas trop en carte électronique, mais toutes les soudures ont l'air ok. Il y a un endroit du circuit qui est devenu orange entre 2 photos
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet la piste a chauffé, et le relais auquel elle est reliée doit être resté collé . . .
    j'ai eu le cas d'une ampoule qui s'est mise en court-circuit (les 2 bras qui supportent le filament se sont mise en X et court-circuit et sont tombés dans l'ampoule) et juste le fusible avait sauté, tout le reste était ok
    reste a refaire cette piste via un fil de cuivre très fin
    invite67d3ebf7
    Ok ! Faut que je trouve un fer a souder.. ptetre attendre la fin du confinement pour ça.
    Et ca serait potentiellement la cause du ventilo, de l'ampoule et du fusible ?
    ptigui29
    Pensez aussi à remplacer le relais.C'est le claquage de la lampe qui a causé ces dégâts.En claquant,elle a créé un court circuit.
    invite67d3ebf7
    Ok ! Merci beaucoup
  1. [Blanc] fusible micro ondes panasonic
    Par inviteaad8bf52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 18h32
  2. [Blanc] Micro-ondes Whirpool : fusible HT saute !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h19
  3. [Blanc] Fusible micro-ondes
    Par invite21ace61f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 14h16
  4. [Blanc] Fusible spécial micro ondes
    Par invitebb34075c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 16h46
  5. Fusible micro-ondes
    Par invitefaf02b23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 21h57
