[Divers] Panne lave-linge suite
    invitea15bd15d
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6554182
    suite aux recommandation de Ptitguy j'ai remplacé, il y a 2 semaines, le tachymètre du moteur de mon lave-linge Arthur Martin AWF 1030
    Après vérifications des charbons (comme neuf), de la carte électronique, de la résistance (26 ohm) et de quelques autre organes on se retrouve encore en panne.
    Le tambour ne tourne pas en lavage, n'essore pas et vidange bien sur le cycle ''essorage'' (sans finir son cycle)
    Il a bien fonctionné sur quelques lavages après le remplacement du tachy. Maintenant ne lave plus et donc ne termine pas le cycle, le tambour tourne 3 fois en début de cycle pendant le remplissage et plus rien sauf le décompte des minutes.
    Quelles pièces sont à contrôler? Que Faire?
    Patrice.
    Dernière modification par richard 31 ; 25/04/2020 à 09h37.
    ptigui29
    Re : Panne lave-linge suite
    la carte électronique est en défaut si vous aviez bien contrôle la valeur d’isolement du thermoplongeur avec un mégaohmètre.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/04/2020 à 18h18.
    ptigui29
    pour info,la carte électronique configurée n'est plus distribuée.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/04/2020 à 18h23.
    invitea15bd15d
    J'ai bien controlé la valeur de la résistance avec un ohmmètre et il y avait 26 ohms.
    Il faut donc que je contrôle au mégohmmètre? cette appareil qui envoi 500 v?
    Ne sert il pas pour contrôler les moteurs (les enroulements)?
    ptigui29
    vous pouvez lire le dernier code panne enregistré en faisant une recherche sur le net avec " EWM1000 service manual"
    invitea15bd15d
    E 00 en affichage code erreur mais il ne correspond à rien sur le site EWM 1000 PLUS
    ptigui29
    E00 signale qu'il n'y a pas d'erreur enregistrée.
    invitea15bd15d
    Ok donc carte plus dispo = HS?
    Que me conseilles tu ?
    ptigui29
    vérifier avec un capacimètre les condensateurs (les dessouder auparavant).
    Si ok, voir avec un fournisseur pour une carte vierge qu'il devra programmer (référence : 1324038304) ou changer l'appareil.
    -1-déconnectez le faston moteur
    -2-repérez les fils de tachy
    -3- un sèche cheveux
    -4- placez les pointes de touche du multimètre sur les fils de tachy en fonction ohms
    -5- chauffez la bobine de tachy au sèche cheveux
    voir si au bout d'un moment il n'y a pas une coupure de l'enroulement
    ceci est inédit mais constaté sur un tout autre cas de figure
    reste a présent si ok a effectuer un autre contrôle
    cela en fonction buzzer suivre la ligne tachymétrique entre le faston qui était connecté au moteur
    et le retrouver sur le module mais sans le déconnecter du module
    ce n'est pas trop confus comme explication??
    invitea15bd15d
    Merci Richard, je vais faire cette opération mais il me semble que Ptiguy disait que le tachy fonctionnait avec des micro-coupures ,sur la conversation du début de cette panne.
    Quelle découverte dois-je constaté à chaud si il n'y a pas une coupure? la résistance ohmmètrique doit elle augmenter?
    Je vais aussi suivre le câblage complet et notamment les connexions?
    Le FASTON, c'est le type de cosse utilisé , cosse embrochable?
    re,
    avec le sèche cheveux vous risquez de trouver une coupure de la bobine a la suite de la chauffe
    et là on avisera
    mais ceci est simplement un test inédit je ne sais pas si cela va se produire
    en réalité je suis plutôt orienté vers un souci de filerie ou de connecteur
    le "Faston"(ouverture rapide) c'est le système de connexion moteur effectivement
  1. [Blanc] Panne lave linge indesit w125x suite à dégat des eaux
    Par invite5ea311cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 15h08
  2. [Blanc] Suite panne Lave Linge ARTHUR MARTIN
    Par invite586cc338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h31
  3. [Blanc] panne lave linge suite a un fuite d'eau au dessus
    Par inviteddfe54ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 12h02
  4. panne lave linge bb 60 suite foudre
    Par invite9d110192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 19h01
  5. Suite panne sur lave linge Miele W120
    Par invitef5b4ba58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 13h57
