[Thermique] Problème de carburation sur débroussailleuse Husqvarna 325RX
    invite64874092
    Ma debroussailleuse démarre avec le starter, monte en régime et cale dès que je diminue le starter et encore plus lorsque je l'enlève, malgré avoir largement laissé le temps au moteur de chauffer; Dès que j'actionne l'accélérateur elle cale aussi : Rien n'apparait visiblement comme problème après avoir tout nettoyé, membranes, filtre, grilles etc...
    Phiole83
    JeanYves56
    Re : Problème de carburation sur débroussailleuse Husqvarna 325RX
    Bsr ,
    Réglages des vis H et L du carburateur ,
    voir la documentation de la machine qui souvent donne les valeurs .
  1. [Technique] Problème carburation ou autre ? sur tracteur tondeuse
    Par invite22385dd7 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/07/2019, 19h49
  2. [Technique] Problème tension de chaine Husqvarna 345
    Par invite9c3e258c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/02/2019, 17h47
  3. [Divers] Probleme démarrage tondeuse autoportée Husqvarna CT 151
    Par invite3b49889e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2018, 21h51
  4. Problème de carburation tondeuse
    Par janovier dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/04/2015, 12h52
  5. [Blanc] Problème carburation troçonneuse.
    Par invitec42dc7a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 22h43
