[Technique] Problème tension de chaine Husqvarna 345
    invite9c3e258c
    Je lance une bouteille à la mer. Je fais mon bois et celui de mes parents. J'entretiens régulièrement ma Husqvarna depuis plus de 10 ans mais elle commence à montrer des signes de fatigue. Dernièrement j'ai un problème de tension de chaîne. Il semble que l'écrou de tension de chaîne ne tienne plus. Même à vide quand j'envoie les gaz il se dévisse et du coup dès que je commence à couper je vois la molette et l'écrou se dévisser. Qu'en pensez vous, dois-je changer l'écrou, la molette de tension, le carter en entier... ou carrément la tronçonneuse .
    Merci pour vos réponses
    Jérôme
    JeanYves56
    Re : Problème tension de chaine Husqvarna 345
    Bjr ,
    C'est assez bizarre votre affaire ! , habituellement c'est une vis sur le coté qui fait office de tendeur .
    ou alors Husqvarna a inventé un truc que je ne connais pas ?
    Mettez des photos
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2019 à 14h04.
    invite9c3e258c
    C'est la molette de serrage qui se dévisse
    Ainsi que le tendeur de chaine en plastique
    J'espère que les photos vont passer.
    Merci de l'attention que vous portez à mon problème.
    invite9c3e258c
    J'ai beau serrer à mort, je me demande si le pas de vis de la molette n'est pas usé ou la vis sur laquelle je le serre!
    JeanYves56
    Bsr ,
    Une vue éclatée :
    Mais ce système ne sert qu'a avancer la lame , ensuite elle est maintenue par 2 écrous .
    invite9c3e258c
    Le problème c'est que la lame recule malgré le serrage de la molette (écrou, il n'y en a qu'un sur ce modèle) dès les 1ers tours de chaine en pleine puissance et du coup la chaine se détend.
    Nom : 6036.jpg
Affichages : 2161
Taille : 29,9 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    un écrou en MP dans un milieu gras ? ? ...
    Vous remplacez cela par une rondelle de Ø comparable et un écrou Nylstop ( ecrou frein )
    invite9c3e258c
    ça me paraît être une bonne idée!
    Je regarde ce que j'ai et je teste ça. Je vous tient au courant.
    merci beaucoup
  1. [Divers] Probleme démarrage tondeuse autoportée Husqvarna CT 151
    Par invite3b49889e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2018, 22h51
  2. Tension en chaque point d'une chaine pendante
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2018, 22h22
  3. Calcul de la tension d'une chaîne
    Par invitee417eb94 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 21/03/2017, 14h11
  4. [Analogique] JE cherche une solution pour allumer des leds selon la tension de sortie de ma chaine EMG??
    Par invite02e706ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2016, 07h52
  5. tension d'une chaîne qui traine au sol
    Par invitef2b1fd5e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2013, 15h33
