[Info] Néon dans un scanner? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Noaryeb
    Re : Néon dans un scanner?
    Ok
    Merci pour les conseils.
    Alors effectivement le sens du courant et inverse par rapport au schéma pour C2 ( problème de lecture en miroir)
    Par contre au borne de ICP1 sans tension le ohmmetre s'affole est la valeur augmente progressivement sans se stabiliser!
    Noaryeb
    Es ce que tu penses que j'essaie de passer outre juste pour tester?
    doudou911
    donc pour les mesures sous tension.
    Pour rappel haute tension danger sur le tube et le transfo.
    alimenter en 20V le + en B3 le - en B1.
    tu doit retrouver le 20V sur l'émetteur de Q3.
    relier B2 à B1 et verifier presence du 20 V sur le collecteur de Q3 et environ 0,7V entre base et emetteur.
    Noaryeb
    Alors
    J'ai bien une tension de 20V entre l'émetteur de Q3 et B3
    Mais c'est tout!
    Rien entre collecteur de Q3 et les entrées B ou même entre émetteur et bases de Q3.
    Même si B2 est relié a B1.
    doudou911
    ce n'est pas normal.
    c'est quoi comme alim que tu utilise , peut on limiter le courant .
    ICP1 devrait en fonctionnement normal être comme un court-circuit .
    la référence pour la mesure des tensions est B1.
    si ton alim peut être limitée en courant faire un strap aux bornes de ICP1.
    Noaryeb
    C'est une ancienne alimentation d'ordinateur avec une sortie 20V en continue (dc) et une autre en 5V.
    Ce que je comprend pas c'est que mesure 20V avec pour une des bornes B3 mais j ai rien avec B3.
    Et j'ai pris le risque de regarder mais j'ai rien aux bornes du néon.
    Qu'es ce que je peux te donner quand information pour essayer de comprendre?
    doudou911
    Nom : 20200428_220545_resized.jpg
Affichages : 143
Taille : 45,4 Ko
    en #34 tu ecris 'J'ai bien une tension de 20V entre l'émetteur de Q3 et B3' donc ICP1 est coupé soit parce qu'il est en panne soit il fait sont travail il limite le courant et pour les mesures de ICP1 c'est pas super.
    le remplacer par une résistance de 10 ou 20 Ohms pour limiter le courant est faire le test.
    entre A sur le dessin et B1 on doit mesurer 20V
    entre B et B1 on doit mesurer environ 19,5V avec B2 relié a B1
    omega.067
    Citation Envoyé par Noaryeb Voir le message
    Je pense que R3 fait donc 6.6k ohms ohms
    Et R4 2.2k ohms
    hello R3 c'est 560 vert bleu brun, non, j'ai la berlue (s'rait pas la première fois ) les couleurs sont "trompeuses"
    Michel
    doudou911
    Bonjour omega,
    oui c'est possible de plus 6,6 k c'est pas dans les valeurs normalisées mais de toute façon ça ne change pas fondamentalement le fonctionnement de Q3, R3 et R4 sont surement calculées pour la saturation de Q3
    Noaryeb
    Alors, j'ai eut un petit problème d'alimentation et je suis passer en 12Volt en attendant.
    J'avais pas de résistance 10 ou 20 ohms du coup j'ai pris la plus proche 46ohms que j'ai brancher en parallèle de ICP1 sans enlever ICP1 pour l'instant.
    Entre B1 et B3 j'ai 12V1
    Entre B1 et A j'ai 11V2
    Entre B1 et B j'ai rien
    et entre E et B de Q3 j'ai 10V5
    Noaryeb
    Omega tu as surement raison c'est vert mais c'est pas évident
    doudou911
    le transistor Q3 est HS
    Noaryeb
    Bon alors la ça complique pas mal les choses parce que je suppose que je peux pas le remplacer par n'importe lequel
    Noaryeb
    Pardon c'est pas très clair mais es ce que chaque transistor est a des caractéristiques singulière ou es ce qu'il fait parti d'un "type" de transistor? parce que j'ai une partie des carte du photocopieur que j'utilise pas et dans lesquels je pourrais aller piocher?
    doudou911
    quasi n'importe quel transistor il faut que ce soit un PNP et dans environ la même taille pour avoir des caractéristiques proches , il faut chercher avec les datasheet des transistors que tu as de dispo. sais tu le controler avec un Ohmetre.
    Noaryeb
    Alors non je sais pas comment le contrôler avec un ohmmètre.
    La par exemple j'en ai deux du même format mais avec des références différentes A1680 et C4408.
    Qu'es ce que je privilégie comme caractéristique?
    doudou911
    un lien pour le contrôle du transistor avec un super accent du Québec mais tu peux en chercher d'autre
    https://www.youtube.com/watch?v=suxiD7c0FdQ
    le A1680 est OK
  1. [Divers] Néon dans tube de couleur-
    Par invitecbeb77ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2019, 12h31
  2. Bruit métalique dans un tube néon
    Par invite39f2b397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 15h30
  3. Fourmis dans mon scanner
    Par invite675cf495 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2010, 21h03
  4. Néon de scanner
    Par invitede87acef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 13h13
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
