[Brun] Samsung UE46C6000 clic-clic, ne s'allume plus
    invite93d9c610
    Possesseur d'un UE46C6000, ce téléviseur s'est mis à faire des siennes.
    Il émet des clic-clic toutes les 30 secondes environ, ne s'allume plus, le témoin rouge d'allumage clignote toutes les 20sec environ, de temps en temps l'écran émet une faible lueur...
    Plus aucune fonction n'est accessible, ni par la télécommande, ni par les boutons tactiles du téléviseur.
    Je soupçonne fortement la carte alim (BN44-00357B),
    j'en ai vu une d'occase "testée" en vente sur e-bay à 38€,contre 128€ pour une neuve, mais avant de me lancer j'aimerai tester cette carte d'alim, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre...
    je vais faire quelques test trouvés sur des tutos, à suivre...
    certes c'est une vieille télé, mais elle donnait toute satisfaction, et j'aime pas jeter
    Quelqu'un a une idée ? Un diagnostic ?
    invite93d9c610
    Re : Samsung UE46C6000 clic-clic, ne s'allume plus
    Sur les conseils de papilou06 (merci pour la rapidité) j’ai débranché la câble entre la carte d’alim et la carte mère, et non, le rétro éclairage ne s'allume pas, d'ailleurs il ne se passe plus rien une fois la carte mère débranchée, la télé est comme "morte"
    j'ai mesuré les tensions sortie carte d'alim avec carte mère débranchée = tout est à 0
    j'ai mesuré les tensions arrivée carte mère, avec carte mère branchée = les valeurs indiquées sur le schéma de Samsung sont bien présentes
    borne 14 = 5,3V
    13 = 5,3V
    11 = 5,3V
    5 = 12V
    3= 12V
    1 = 12V
    problème côté carte mère ? une idée ? merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour tester l'alim,débranchez la CM.Reliez le 5,2v avec P ON et le 5,2v avec BL ON.Mettez en route ,le retro devrait s'éclairer en continu.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nb : prenez le 5,2v sur le sby.
    invite93d9c610
    oui... le jargon dépasse mes compétences je ne sais pas ce que sont les P ON, BL ON et sby... ça correspond à certains ports de la carte d'alim ? j'ai fait la photo du schéma
    en tout cas, merci déjà Nom : Schema tensions.jpg
Affichages : 662
Taille : 113,3 Ko
    invite93d9c610
    je me retrouve un peu coincé... je n'ai pas compris les explications de Papilou06 (merci), à savoir :
    "... Reliez le 5,2v avec P ON et le 5,2v avec BL ON... Nb : prenez le 5,2v sur le sby."
    quelqu'un pour me traduire ce langage trop technique pour moi ?
    j'ai trouvé une carte mère à vendre, mais avant de l'acheter je voudrais être sûr que ma carte alim est ok.
    possible de me donner un coup de main ?
    jules150
    fgtn01,
    1- le 5,2V STBY est sur la broche 16.
    2- le P ON => PS broche 18.
    3- le BL ON => BL broche 4
    Bon dépannage
    Cordialement Jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,excusez moi pour le langage un peu pro.Merci à Jules150. Il faut relier,à l'aide d'un petit fil, PS,SB et BL qui correspondent aux contacts du connecteur qui va à la carte mère.Debranchez la carte mère pour cet essai.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/04/2020 à 13h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec cette manip,si le retro éclairage s'éclaire en permanence, la carte alim est bonne.
    invite93d9c610
    super ! merci les gars. je ferai ce test ce soir, et donnerai le résultat ici. Bonne journée
    invite93d9c610
    héhé ! après un petit montage "maison" qui m'a permis de relier les 3 broches , le rétro-éclairage s'allume bien (on le voit sur la photo qui suit). Je vais donc me lancer dans l'achat de la carte mère d'occase... inch'allah... merci pour vos conseilsNom : test_alim.jpg
Affichages : 588
Taille : 53,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très bien,vous vous débrouillez, c'est le principal.
  1. [Brun] TV led Samsung UE46D7000 s'allume et s’éteint clic clic
    Par mrstitchy dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/01/2021, 20h06
  2. [Divers] Téléviseur Samsung Plasma de 2009 fait clic clic et ne s'allume pas
    Par invitec2564a07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 19h57
  3. [Brun] Probleme tv samsung ue46 f7000 . S'allume et s'eteint + clic clic
    Par invite35ae7592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2017, 21h37
  4. [Brun] Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic
    Par invite9523bfc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 12h07
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 13/11/2013, 21h44
