[Blanc] Lave-vaisselle Electrolux ASL 67030 (PANNE I60) Relais de substitution ?
    invitec62d09f0
    Question Lave-vaisselle Electrolux ASL 67030 (PANNE I60) Relais de substitution ?
    Bonsoir à tous, je suis à la recherche d'un relais de puissance pour réparer un Electrolux ASL 67030 qui présente une erreur I60.
    Mon problème rencontré est précisément le même que sur ce fil
    Il est très difficile voir impossible de trouver l'exact modèle, pouvez-vous m'indiquer un relais équivalent avec les mêmes dimensions ?
    Je ne m'y connais pas en électricité et électronique mais je suis bricoleur et j'ai déjà tenté de refaire les soudures qui d'après certains peuvent parfois être la source du problème, en vain,
    la panne est toujours là.
    Bien Cordialement
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Electrolux ASL 67030 (PANNE I60) Relais de substitution ?
    vous pouvez rechercher un relais aux caractéristiques identiques peu importe la marque.
    invitec62d09f0
    Je comprends bien mais il y a des lettres et des chiffres qui diffèrent à peine parfois, du coup je ne sais pas vers lesquels me tourner, quelles sont les caractéristiques à prendre en compte justement et celles que l'on peut ignorer ?
    ptigui29
    mettez des photos du relais incriminé (celui de VOTRE appareil)
    invitec62d09f0
    Re : Lave-vaisselle Electrolux ASL 67030 (PANNE I60) Relais de substitution ?
    Voici :
    Nom : IMG_20200425_122754.jpg
Affichages : 301
Taille : 68,7 Ko
    bobine 12v DC contact simple ouvert au repos
    pour un passage de tension a 230v et 10A
    cela est la caractéristique qui convient
    ensuite reste la taille du boitier a définir
    Fareinheit76
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
  1. [Blanc] Lave vaisselle electrolux panne 10
    Par invite730f205a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2020, 19h18
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle AM Electrolux - Ne chauffe plus
    Par invite481b13d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2016, 21h40
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle Electrolux
    Par biz2biz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 14h11
  4. [Blanc] Problèmes avec lave vaisselle Electrolux/Arthur Martin - ASL 67030
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 14h24
  5. [Blanc] Lave vaisselle electrolux en panne
    Par invitea0481e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 21h27
