[Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS LADYEUROPE qui bloque[résolu]
    briconfine
    j'ai un ancien lave vaisselle SIEMENS LADYEUROPE qui fonctionnait tres bien et qui maintenant bloque a plusieurs moments du programme, il faut "forcer" en le tournant un peu le bouton du programme pour le faire continuer mais au final le lavage ne se fait pas bien.
    Le modele de l'appareil est SN24314FF/14 FD 7508 007979
    0730 102 318
    Typ S5N21S
    Au depart je pensais à un manque d'eau (ce qui etait deja arrivé a cause du tamis un peu encombré), mais pas cette fois ci, j'ai viré le tamis et ca ne change rien (et il n'y a pas d'aquastop sur ce modele).Et puis quand il fonctionne on entend l'eau arriver et repartir.
    En recherchant sur internet je me demande si le souci ne vient pas de l'electronique (composant grillé ou dessoudé ou corrosion...)?
    Mais je ne sais pas par ou demonter, je suppose que c'est derriere le panneau de facade avec les bouton? faut il que j'arrache le panneau le panneau en bois sur la facade pour acceder a des vis? ou le demontages se fait par l'interieur?
    Merci pour les infos ou toute piste pour solutionner le probleme.
    Re : Lave vaisselle SIEMENS LADYEUROPE qui bloque
    ne cherchez pas de l'électronique il n'y en a pas
    la commande s'effectue via un programmateur mécanique
    déposez le panneau latéral gauche et regardez s'il n'y a pas un encrassement
    quelque part dans le circuit hydraulique
    briconfine
    Merci pour le conseil, j'avais un peu peur de cette reponse... le demontage a l'air assez fastidieux. J'attaque quand j'ai un moment et je vous tiens au courant.
    briconfine
    ca y est je me suis lancé! La machine est desancastrée, le panneau latéral est demonté, il y avait des encroutements (rouille, sel de lavage, calcaire) a plusieurs endoits, surtout sous la grande plaque en plastique transparente qui doit dispatcher l'eau, j'ai demonté le tuyau de rejet fixé sur un petit moteur contre le fond de cuve blanc (rien dans le tuyau), ensuite ca a l'air de se compliquer... vous me conseillez de continuer par ou?
    Lepchris39
    Re : Lave-vaisselle SIEMENS LADYEUROPE qui bloque
    Sur cette génération, peut être un asservissement chauffage , voire même chauffage , défectueux, ce qui induit au moins 2 blocages dans le cycle
    Fragilité du faisceau ( fils coupés) en bas de porte qui peut engendre ces soucis
    briconfine
    Bonsoir, merci pour la reponse, apres verification visuelle, le faisceau ainsi que les cables sortants semblent en tres bon etat, le faisceau au niveau de la pliure de la porte n'est pas marqué et coulisse tres bien quand on actionne la porte, je ne sais pas si c'est judicieux de depouiller le faisceau pour verifier les cables a l'intérieur?
    svp faites des photos des parties que vous citez
    et déposez les sur le forum:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    car sans voir ce qui a été fait et l'état de l'ensemble
    il est difficile de se faire une idées
    briconfine
    voici quelques photos du lave vaisselle.
    Sur le coté gauche le scotch orange indique la zone ou j'ai enlevé des depots de sel/calcaire.
    En dessous le raccord du tuyau de rejet (scotch orange) a été demonté et verifié, rien de special.
    Vous me conseillez de continuer par quoi? Merci
    Dessous gauche detail (Large).jpgDessous (Large).jpgCote gauche (Large).jpgDessous droit detail.jpg
    Dernière modification par briconfine ; 28/05/2020 à 13h24.
    quelle est la valeur ohmique de l'élément chauffant??
    en sus de cela il doit y avoir épinglé sur la résistance un klixon (actuellement non visible)
    sachez que il est source d'ennuis il faudrait songer a le remplacer
    briconfine
    la conductivité aux bornes de la resistance est d'environ 18 ohms.
    Apparemment il y a 2 "klixon" sur la resistance (memes references inscrites entre les bornes), la conductivité donne 0 ohm sur chacun.
    Ils sont a droite et a gauche devant sur la photo (si c'est bien cela)
    Nom : Interieur.jpg
Affichages : 430
Taille : 114,0 Ko
    Comment voit on si ils sont defectueux?
    l'ennui est que cela ne se voit pas ,
    en réalité un seul serait en cause mais je ne puis dire lequel
    et ce qui complique le souci est qu'il faut
    en voir le prix qui n'est probablement donné
    ce genre d'article n'étant pas en grande diffusion
    cela le rend de fait onéreux
    re,
    ceci je l'avais zappé:
    pouvez vous développer davantage??
    car cela voudrait dire que le lv ne se remplit pas en fait !!!
    et comme ce lv a une soupape pneumatique sur l'électrovanne
    je ne vois pas trop comment cela peut se produire
    Lepchris39
    Il y a aussi 2 petits thermostats vissés sous l'avant de la cuve, un 65° et un 55° pour l'asservissement chauffage ( il y en a 1 des 2 que l'on ne trouve plus)
    briconfine
    oui le LV se remplit bien.
    Hier j'ai refait des tests et la situation a evolué (malheureusement), voila en detail:
    Lavage en Normal à 65°.
    Cycle lavage:
    -3 remplissages
    - (1/3 lavage, 2min40s) bruit de ronronnement
    - (7min) rejet env 5l d'eau et bruit de lavage a l'interieur
    - (8min15s) remplissage (a ce moment la je remarque une legere fuite d'eau...)
    - (1/2 lavage 8min40s) remplissage
    - (9min20s) remplissage
    - (10min) ronronnement
    - (env 60% lavage 10min50s) disjonctage (differentiel seul)
    La fuite d'eau c'est ma faute j'avais oublié une vis sur le tuyau de rejet
    J'eponge, je revisse, je relance il n'y a plus de fuite, et apres env 1min ca redisjoncte (differentiel seul)
    La je suppose qu'il doit rester de l'humidité quelquepart et je vais me coucher.
    Ce matin je etente de relancer et la ca disjoncte tout de suite et toujours uniquement le differentiel.
    Du coup la je me retrouve avec le lv en panne et rempli d'eau au milieu de la cuisine... j'ai l'impression qu'il vient de faire un nouveau pas vers la dechetterie...
    Des idées? qu'est ce qui peut bien faire disjoncter maintenant? Comment vidanger sans innonder la cuisine?
    Merci!!!
    briconfine
    briconfine
    je crains a présent qu'il vous faut envisager de rendre visite a un distributeur pour l'achat d'un nouveau lave vaisselle
    car vu le descriptif fourni
    je ne sait pas vers quoi vous diriger
    briconfine
    oui, je pense que c'est maintenant la meilleur solution.
    Merci encore pour vos conseils.
    philbbis
    Bonsoir. je découvre que je ne suis pas seul devant le problème de lave-vaisselle qui se bloque. Grâce au forum et à l'article "lave-vaisselle SIEMENS LADYEUROPE qui se bloque" j'ai cherché une solution. Je partage ma pratique avec vous :
    1) j'avais déjà ressoudé des câbles de la nappe qui passe au niveau de la charnière de la porte de la machine. La nappe était coupée à force de coulisser sur l'angle métallique du bas de porte, et elle n'est plus disponible en pièce détachée.
    2) cette fois, la nappe étant vérifiée et le programme de lavage s'interrompant encore, j'ai remplacé le programmateur, persuadé que cette fois il avait rendu l'âme (la machine a certainement plus de 20 ans, elle était déjà dans la maison que nous avons achetée)
    3) comme le problème était toujours là, j'ai constaté que l'eau restait froide, qu'elle que soit le programme. J'ai donc voulu tester la valeur de la résistance chauffante. Elle est de 19 ohms, donc correcte.
    Je vais devoir poursuivre mes recherches. Avez vous d'autres retours d'expériences de ce type ? ou un ordinogramme permettant d'identifier le signal manquant au programmateur qu'il faut donc forcer à la main ?. Merci à vous pour de nouvelles pistes.
    Re;
    je renouvelle donc ma réponse précédente
    je ne sais pas vers quoi vous diriger
    il y a un moment ou il faut savoir passer la main
    philbbis
    Bonjour Richard 31 et merci de m’avoir répondu…mais l’aventure se poursuit car mon lave vaisselle est réparé. Le programme de lavage se termine bien et l’eau est chaude.
    Comme je l’avais indiqué j’ai poursuivi ma recherche de panne. J’avais un quatrième fil de coupé au niveau du faisceau électrique. Merci encore et longue vie aux lave-vaisselles Nom : 31E3085D-E450-4CA9-B607-CEF595B76F72.jpg
Affichages : 206
Taille : 74,6 Ko
    panne classique sur les modèles du groupe Brandt de cette période, ne pas hésiter à ajouter une portion de fil électrique pour réparer la coupure du faisceau, la casse vient en partie que les fils sont trop courts, le plastique de la gaine isolante durcit à cause de l'échauffement, finit par casser et le fil suit.. j'en ai réparé pas mal,
    Richard avait bien cerné la panne,
    bravo pour le sauvetage !! un de moins à la déchèterie
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/10/2023 à 08h46.
    ma réponse va sans doute jeter un pavé dans la mare mais elle est pourtant justifiée cela je puis vous le garantir
    vu le descriptif qui est fait pour sa réparation
    cet appareil est a présent potentiellement une bombe incendiaire
    pourquoi??
    tout simplement parce que celui-ci est réparé sans respecter les normes de sécurité indispensable
    pour assurer son bon fonctionnement
    a savoir
    le faisceau doit absolument être réparé suivant les critères suivants
    soit par le remplacement complet du faisceau de câblage (le top de la réparation)
    ou partiel suivant une procédure précise qui est la suivante
    la zone de sectionnement au passage bas de porte
    doit être refaite en totalité en prenant du câble haute température souple a gaine siliconée telle que celle ci
    https://www.cyberpieces.com/16869-ca...ture-15mm.html
    en prendre environ 5 mètres
    prendre aussi de la gaine rétractable au mètre
    ensuite couper autant de morceaux de fils qu'il y a de fils dans le faisceau au passage de porte
    longueur de chacun d'eux environ 10cms
    dénuder sur environ 2 a 3 cms les fils
    passer 2 morceaux de gaine rétractable de chaque coté longueur environ 3 a 4 cms chacun
    ensuite faire une épissure soudée de part et d'autre
    ceci va rallonger le faisceau d'environ 8cms
    et donner suffisamment de jeu
    pour que le faisceau passe sans forcer au passage de porte
    la gaine haute température étant très glissante
    donnera la souplesse suffisante pour que le câble multibrin
    ne se cisaille plus aux différentes ouvertures et fermetures
    a hauteur des raccordement coté porte
    coller un film plastique souple pour rendre en sus le panneau inox isolant électriquement
    et là vous aurez un montage qui soit conforme aux normes minimales de sécurité
    car environ 10/16 ampères
    qui passent dans le faisceau en phase de chauffe ce n'est pas anodin
    ps: j'avais effectivement l'idée du passage de fils coupés
    mais c'est lepchris qui l'a signalé a juste titre d'ailleurs
    mais pas moi
    Dernière modification par richard 31 ; 07/10/2023 à 09h48.
    le montage de Brandt à cette époque concernant le passage des fils dans la charnière de porte constitue déjà un risque incendiaire étant donné que les câbles se détériorent et et surchauffent, mais c'est vrai qu'il est mieux de prévoir ceinture et bretelles !!
    à l'époque, Bosch et Mièle avaient un montage différent provoquant beaucoup moins de contraintes au niveau des câbles, jamais de souci de ce coté avec ces marques
    désolé tu te trompes
    pour preuve on est sur ce coup sur un montage siémens et non pas brandt
    et perso j'ai eu ce cas sur pratiquement toutes les marques des produits de cette époque
    et cela aussi pour les 3 marques que tu cites
    pour Brandt j'effectuais le remplacement complet du faisceau de façon systématique
    philbbis
    Bonjour Richard 31
    Merci pour ces conseils.
    2 ans après mes premiers dépannages, j'en arrive aux mêmes conclusions : il faut reprendre "proprement" le câblage.
    A défaut de nappe d'origine non disponible chez le constructeur, je vais commander chez Cyberpièces (le site vient de changer à ce propos).
    A suivre donc..
    Philbbis
    Citation Envoyé par philbbis Voir le message
    Bonjour Richard 31
    A suivre donc..
    Philbbis
    merci de ce retour
    cela évite un potentiel incendie en sus
    philbbis
    Bonjour Richard 31
    Après rénovation du faisceau électrique cette semaine
    , le lave vaisselle a repris du service !!!
    voilà qui est bien !!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS - cycle lavage bloqué à 1 minute[résolu]
    Par Grego38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/06/2025, 15h30
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens bloque sur 1 et eau froide
    Par invite162b88f0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2015, 13h21
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE25T251FF/17 bloqué à 1mn
    Par invite44ed413d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 20h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2012, 17h21
  5. [Blanc] lave vaisselle SIEMENS bloqué en rinçage
    Par invitef742feab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h43
