[Thermique] Absence de pression chaudière Saunier Duval Théma f24e[résolu]
    invite5b459501
    J'ai une chaudière THEMA F24 e de chez Saunier duval. Elle date de 13 ans. Je n'ai jamais eu de problème. Cependant cette semaine la pression était inférieure à 0.5 bar et l’impossibilité d'augmenter celle ci via le robinet bleu. J'ai donc démonté le robinet bleu afin de le contrôler, remplacer le disconnecteur qui fuyait légèrement au remplissage. Toujours pression à 0 bar. En suivant la procédure( fermer les 2 vannes bleu d'eau en dessous la chaudière, ouvrir le robinet noir et purger) j'ai vérifié mon vase d'expansion et remis la pression à 0.8 bars grâce un manomètre et pompe . En remettant l'eau via le robinet bleu, en entend l'eau circuler et la chaudière se remplir. Ma pression reste à 0 bar sur le pupitre et aucun défaut. D’où ce problème peut il survenir ? Capteur de pression ? Ou est il situé ? Procédure de remplacement ?
    Ci joint une photo de ma chaudière
    Merci par avance.
    passelaigue
    Re : Absence de pression chaudiere saunier duval théma f24e
    voir le schéma pour le capteur de pression page 17 n°15:
    https://www.saunierduval.fr/france/d...003-302276.pdf
    invite1338e2bf
    Quand ça ne marche pas,plus rien à l'écran comme si on debranchait la prise...
    Entre le rouge et noir de la petite platine ,j'ai 3,21 volts
    invite5b459501
    Quelle petite platine ? Elle est située ou ?
    invite1338e2bf
    Re : Absence de pression chaudière Saunier Duval Théma f24e
    Bonjour, désolé,je me suis trompé de discussion...
    Bon courage pour vos recherches
    despro
    Il est possible que ton capteur de pression soit hs ou bouché,vidanger la chaudière et controler le capteur.
    invite5b459501
    Bonjour j'ai démonté le capteur de pression et en effet celui-ci était entartré j'ai nettoyé ma chaudière fonctionne maintenant merci à vous
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma f24e ! |Résolu]
    Par invite713bb544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 17h36
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24e - code f9 ? [résolu]
    Par invitec393ced3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 20h53
  3. [Thermique] Saunier Duval Thema F24E : pas de pression et fuite [résolu]
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 11h32
  4. Chaudière Saunier Duval Théma F24E : raccordement TA Exacontrol 7 filaire ! [résolu]
    Par invite7cff1255 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2012, 14h52
  5. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma f24e : plus d'eau chaude sanitaire ? [résolu]
    Dernier message: 20/11/2011, 09h52
