[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool prends trop d'eau et fuit [résolu]
    rahaan
    Je cherche aide, conseils et astuces svp, et je vous en remercie d'avance.
    Lave vaisselle Whirlpool.
    Modele : OWFC3C26X 869991026610 ( shorturl.at/fhqZ5 )
    Pièces : https://pieces-detachees.sogedis.fr/...9991026610.htm
    Vue eclatée : https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20O...9991026610.pdf
    Le souci est apparu soudainement.
    Premier symptôme :
    Au moment du remplissage (étape ou le lave vaisselle prends de l'eau) le voyant robinet en rouge s'allume et le lave vaisselle bipe, on entends bien l’électrovanne s'ouvrir, et l'eau renter dans le lave vaisselle.
    cela s'est produit quelque fois de manière aléatoire, mais n’empêche pas le lave vaisselle de fonctionner et terminer tout le cycle, même si des fois la vaisselle est mal lavée, donc je pense a un problème arrivée d'eau.
    Je fais les vérifications de base, et conclusion :
    Robinet arrivée eau ok
    Tuyau robinet eau ok
    Filtre a l’entrée du lave vaisselle ok
    Nouveau symptôme :
    Le lave vaisselle prends trop d'eau, surtout au moment du dernier rinçage, parfois au moment du premier remplissage, et donc : débordement et fuite d'eau par la porte et le bas (c'est aléatoire) je dois arrêter le cycle en lançant une vidange ou en l'éteignant.
    Je remarque que le compte a rebours du cycle ne se déroule plus comme avant...bref, la carte électronique semble recevoir des informations erronées de la part d'un ou de plusieurs organes, sauf si c'est justement la carte électronique qui déconne (elle a été changée il y a quelques mois, quand le lave vaisselle était encore en garantie).
    En cherchant, je suis arrivé a la conclusion que cela pouvait venir du :
    - Répartiteur d'eau (dans le cas de mon lave vaisselle avec débitmètre intégré)
    - Pressostat (mais il me semble que mon modèle n'en a pas)
    - Système anti débordement (pas trop convaincu)
    - Chambre de compression (mais je la trouve sur la vue éclatée)
    Est ce que mon raisonnement tient la route ?
    Avez vous des idées a me soumettre, astuces, tests.....svp ?
    Connaissez vous, la combinaison de touches pour faire un RESET usine sur ce modèle de lave vaisselle ?
    J'utilise une astuce pour faire fonctionner correctement le lave vaisselle en attendant de le dépanner correctement : je l'incline vers l'avant de 45° quelques secondes (débloquer éventuellement un flotteur coincé....honnêtement je ne sais pas ce que cela fais vraiment !! surtout que je ne vois pas de flotteur sur mon modèle).
    Voila, tout est dit, j'attends vos réponses avec impatience.
    Re : Lave vaisselle Whirlpool prends trop d'eau et fuit
    un tel comportement
    m'envoie en direction du débitmètre qui serait défectueux
    rahaan
    Effectivement, après changement du répartiteur d'eau (appelé aussi remplisseur d'eau et qui contient un débitmètre intégré) le problème est résolu.
    Merci pour votre aide.
    Pcerki
    Bonjour j'ai aussi un problème avec ce lave vaisselle (WHIRLPOOL owfc3c26x); il fuit ....
    J'ai démonté, mais je ne trouve rien; fuite au niveau avant gauche (l'endroit du remplissage de sel)
    Tout à lheure , en tournant, j'ai l'impression qu'il s'agissait d'eau propre....
    S'il y à qqn qui peut me mettre sur une piste..? Que puis je démonter ? j'ai démonté la plaque inférieure mais tout à l'air nickel ...
  1. [Blanc] lave vaisselle ne prends plus d'eau
    Par invite713c0ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2019, 07h56
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool 676FD qui chauffe trop ?
    Par invite1faf0f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 08h54
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle whirlpool adp6535 disjoncte et fuit
    Par invitec2f62a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 23h17
  4. [Blanc] lave vaisselle ne prends pas d eau
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 16h05
  5. [Blanc] Lave vaisselle IDl702 : fuit ! [résolu]
    Par invite8bf93511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 21h33
