[Divers] Remplacement Resistance de four Electrique
    CHAMPIGNOLLES
    Je viens de m'inscrire sur le forum et je vous prie de m'excuser si je commets des erreurs d'aiguillage.
    Voici ma préoccupation.
    Je dois remplacer la résistance de sole de mon four electrique. Elle entravée 1500w.
    Je ne peux pas vérifier sa valeur car elle est coupée.
    J'en commande donc une autre et celle que je reçois est en deux parties. Je vérifie les cours avec plusieurs Ohmmetres pour savoir s'il faut les brancher en serie ou en parallèle. En faisant le calcul P=U au carré/ Z , je constate que j'obtiendrai une puissance de 750 W si je les branche en serie de 3100 W si je les branche en parallèle.
    Je conclus à une erreur d'étiquetage et je retourne la resistance.
    Je re-commande la resistance mais cette fois ci d'une marque Allemande connue. Je reçois encore une resistance en deux parties. Nouvelles mesures avec plusieurs Ohmmetre et j'observe les valeurs de 51,6 et 21,3 Ohms, soit suivant le branchement 729 W si je les branche en serie et 3820 W si je les branche en parallèle. Elle est pourtant marquée 1500 W !
    Envisager deux fois une erreur de fabricants différents n'est pas envisageable.
    Quelqu'un aurait til une explication à cette apparente incohérence, contraire aux premières heures de cours d'électricité?
    Merci à tous ceux qui voudront bien me fournir une ex plication.
    Guy
    Re : Remplacement Resistance de four Electrique
    pour commencer veuillez svp fournir la marque et la référence de l'appareil
    ensuite on avisera
    CHAMPIGNOLLES
    Mon expérience avec le forum Futura Sciences démarre plutôt mal !
    Pourquoi Monsieur Richard 31 me demande la marque de mon appareil ? Celle ci est sans rapport avec la question posée qui parle de branchement de résistances en série ou en parallèle qui ne correspondent pas avec la puissance gravée sur celle ci .La marque en question est NEEF et la résistance Siémens .
    Que va faire Monsieur Richard 31 de ces informations , car le problème se pose quelle que soit la marque du four.
    Merci à ceux qui pourront me fournir une explication en rapport avec ma question.
    Guy? .
    Lepchris39
    Si monsieur "champignolles" est si bon dans les pièces electroménager, qu'est ce qu'il vient demander sur ce forum avec des questions plus que basiques !!!!!!!! et hyper pseudo techniques; on étale son pseudo savoir .........
    Pour commencer des recherches au vu de renseignements, il faut " en général" connaitre l'appareil avec sa reférence: c'est la base....
    Bien à vous
    Dernière modification par Lepchris39 ; 14/02/2023 à 07h55.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On vous demande la marque et la référence de l’objet de vos tracas ,c'est pour suivre sur les documentations techniques l’évolution,les modifications d’usine et surtout l’expérience professionnelle du produit que vous n’avez peut-être pas.
    On est là pour vous aider bénévolement. Si vous voyez une gêne ou un inconvénient adressez vous à NEFF directement.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/02/2023 à 08h21.
    Rere,
    Je ne vais donc pas insister avec qui donne des leçons en demandant de l'aide
    juste signaler ceci
    le montage se veut série parallèle via une commutation du sélecteur pour la résistance de sole
    c'est une spécificité du groupe BSH justement
    et je me doutait qu'il s'agissait d'un de leur produit
    a présent je me retire du sujet
    en remerciant mes collègues de leur soutien
    et quand perso j'ai une lacune je sais écouter ceux-ci
    et cela ne date pas de longtemps
    j'en avais une et pas des moindres que Lepchris m'a corrigée
    et j'en suis très heureux car me suis couché ce jour là moins c..
    CHAMPIGNOLLES
    Quel accueil .....!
    Alors je vais poser ma question autrement.
    Comment brancher 2 résistances séparées, de 51,6 Ohms et de 21,3 Ohms pour que l'ensemble fournisse une puissance de 1500W quand il est alimenté en 240 Volts ?
    Merci de me répondre, si possible sans m'enguirlander.
    Mes saluts respectueux à tous.
    Guy
    ce n'est pas possible en physique classique!
    d'où la demande de Richard : référence du bousin.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la table il n’y a que 2 possibilités :
    En parallèle ou en série. Ça c'est la réponse à votre question et il n’y en a pas d’autre,c'est la loi d’Ohm,oubliez les 1500w.
    Par contre il y a d'autres possibilités suivant l’option d’utilisations ( ou fonctions)qu’aura déterminé le constructeur en combinant les liaisons avec un contacteur ou des relais ou les deux.
    D’où la demande de la référence de l’appareil pour pouvoir ,éventuellement, accéder à son schéma de câblage.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/02/2023 à 11h25.
    l'accueil est a la hauteur de votre demande sans plus
    vous êtes nouveau et demandez notre indulgence pour vos éventuelles erreurs
    ce qui est le cas
    de fait je vous demande immédiatement a votre lecture ceci
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5030296
    comme il se doit et justement tout le justifie
    et en sus ce qui est le plus triste est que vous avez immédiatement la réponse
    et je me doutais qu'il s'agissait d'un de leur produit
    et monsieur veut de plus mener le bal
    sans fournir la réponse a ma demande
    ben non ce ne sera pas le cas
    CHAMPIGNOLLES
    CONSTERNANT !
    Mais dans quel monde nous vivons ?
    Un internaute pose une question POLIENT et commentee, et on l'accuse de faire étalage de sa PSEUDO SCIENCE, parce qu'il sait que P=U au carré/ Z, ?
    Parce qu'il appelle "Monsieur " celui qui lui répondu ? Si c'était "Augustine 31" qui lui avait répondu il l'aurait appelé "Madame" par respect pour les personnes à qui il s'adresse . A 84 ans on n'oublies pas toujours les rudiments de la civilité.
    Et encore s'il avait dit qu'il était ingénieur electricien HEI, avec 3 spécialités Electronique ,Informatique et mécanique des fluides, je crois que Monsieur Richard 31 aurait monté un commando pour l'éliminer !
    Et dire que le département 31 , dans lequel jai exercé, était pour moi peuplé de gens à l'esprit ouvert !
    En conclusion le "moderateur" aurait peut-être intérêt à se modérer !
    A propos la reference du four en question est
    F-1037.53 LRCSM. Qu'aurait-il tiré de ce renseignement ?
    Triste, Triste....
    compte tenu de votre comportement
    d'une part
    et du sujet auquel j'ai apporté les réponses qui convenaient sur un souci
    qui n'en est plus un
    je le clôture afin d'en stopper la polémique
  1. [Brun] remplacement resistance 1 ohm - 7w
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2018, 17h32
  2. [Outils/Fab/Comp] Remplacement résistance fusible
    Par invite6440f369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 18h24
  3. Remplacement de LED et de résistance
    Par loris dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/11/2014, 22h52
  4. Remplacement résistance CMS
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 17h52
  5. [Thermique] Chauffe-eau éléctrique Maïter : remplacement résistance ?
    Par invite3b89c2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 08h24
