[Brun] Pioneer SA-550 : plus de son sur les deux voies
    inviteae74f203
    Bonjour à tous, après quelques années dans un carton, j'ai eu besoin de réutiliser mon vieil ampli (qui fonctionnait parfaitement avant son confinement!) et ai eu la désagréable surprise de constater qu'aucune des 2 voies ne fonctionnent, il s'éclaire, tout semble normal, l'intérieur est très propre, pas de dégât visuel, mais pas de son, même pas le moindre grésillement. A signaler qu'avant sa re-mise en service, j'ai soufflé (éventuelle poussière) puis envoyé du nettoyant contact (éventuels grésillements) dans les potars par anticipation. Merci à tous de vos lumières.
    Fareinheit76
    Re : Pioneer SA-550 : plus de son sur les deux voies
    Pour commencer
    Avez-vous essayer différentes sources , sono, tuner etc ?
    Essayer de brancher un casque Audio et écouter si vous avez le son
    Si rien du tout
    Prenez la tension (voltmètre en continu) et mesurez aux bornes du condo C204 ou aux bornes de la diode zener Z204 (c'est la même chose)
    Idem pour la tension aux bornes du condo C205 ou aux bornes de la Zener Z205, vous devriez avoir autour de 15 à 16V pour les 2 mesures
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    inviteae74f203
    Merci Fareinheit, j'ai bien essayé toutes les sources, pas pensé à l'essai au casque, il faut que je m'en procure un. Je vais faire les essais que vous me conseillez et reviens vers vous.
    Le fait que les deux voies lâchent en même temps ne vous donne pas une indication sur l'origine ? peu probable que ce soient les amplis, non ? Je pensais plutôt à un composant qui régisse les deux, ou un truc tout con qui m'a échappé au premier regard. Qu'en pensez-vous ?
    Fareinheit76
    C'est bien pour cela que je m'oriente vers une panne commune du style alimentation qui elle alimente les 2 amplis Left et Right
    Si en montant le son très fort, vous n'avez aucun grésillement dans les HP's, peu de chance que vous ayez du son avec un casque
    Cdlt
    inviteae74f203
    vous parlez de l'alimentation générale ou d'une alimentation secondaire spécifique aux deux amplis ?
    car l'ampli s'éclaire normalement, et effectivement pas le moindre bruit dans les enceintes même potar à fond
    pico1
    Fareinheit76
    Alim spécifique aux amplis prise après l'alimentation des voyants qui s'allument
    Suivez mes recommandations
    Cdlt
    inviteae74f203
    Très bien, merci pico !
    inviteae74f203
    Ok Fareinheit, je vais essayé de trouver ça, merci beaucoup.
  1. Choix soupape sécurité thermique deux voies
    Par invite457fc645 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2015, 19h06
  2. J'hésite entre deux voies : besoin de conseil :)
    Par inviteea5c770d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/09/2011, 19h44
  3. Émetteur / récepteur deux voies tout ou rien.
    Par inviteb0190bb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 13h50
  4. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 14h26
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
