[Blanc] Dysfonctionnement four Brandt FP1264 X1
    Nab1200
    Je possède un four Brandt référence FP1264 X1.
    Il y a quelques jours, le ventilo de refroidissement avait redéclenché bien après la fin d'une cuisson.
    Lors dune autre utilisation, le four a commencé à chauffer puis s'est coupé en faisant deux bips réguliers.
    J'ai mesuré la sonde avec l'ohmmètre, il indique 547.
    J'ai fait de même avec le condensateur, il indique 1 entre chaque borne. J'en ai profité pour mettre le four en route en le shuntant.
    Le problème est toujours là.
    Existe-t-il un bouton de réarmement sur ce modèle ?
    Les relais sont un peu charbonnés, peut-il être utile de les changer ? (est-ce que cela se nettoie ?)
    Qu'en pensez-vous ?
    Dans l'attente de votre réponse.
    Nab
    ptigui29
    Re : Dysfonctionnement four Brandt FP1264 X1
    si vous avez un capacimètre ,dessoudez les condensateurs de la carte de puissance et mesurez les.
    Nab1200
    Merci pour cette réponse très rapide.
    Je fais la manip dès que possible et vous tiens au courant.
    Cdlt
    Nab
    Nab1200
    Malheureusement, je n'ai qu'un multimètre.
    J'ai testé leur résistance, elle reste à 1.
    Puis-je en déduire qu'ils fonctionnent ?
    Nab
    ptigui29
    non ,il faut un capacimètre .
    Nab1200
    Je vais essayer de trouver cela.
    Merci de votre retour.
    Je vous tiens au jus ; )
    Nab
    Nab1200
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Est-ce que nous parlons bien des condensateurs électrolytiques ?
    Je les ai dessoudé, je ne trouve pas de capacimètre, du coup, je les aurais changé directement.
    Qu'en pensez-vous ?
    Nab
    ptigui29
    vous pouvez tenter le coup,si ça ne marche pas vous n'aurez perdu que quelques euros.
    Nab1200
    Auriez-vous un site à me conseiller ?
    Nab
    ptigui29
    Nab1200
    Merci.
    Comment choisir par rapport au courant de réjection ?
    J'ai commencé ma recherche sur Mouser.fr
    Nab
    ptigui29
    vous notez les capacités et les tensions notées sur les condos et vous les recherchez sur les sites ,rien de plus simple.
    Nab1200
    A priori, il faut prendre le courant de réjection le plus élevé possible, est-ce cela ?
    Nab
    ptigui29
    si il n'y a pas de place il faudra mettre un condensateur identique.
    Nab1200
    J'ai pu changer 4 des condensateurs (les condensateurs électrolytiques), les autres ne sont pas dispos dans le magasin près de chez moi.
    Malheureusement, le four déconne toujours:
    Il monte en température, jusqu'à la T° demandée, puis quelques minutes après il émet un double bip, la minuterie clignote et il s'éteint.
    Si je remets le sélecteur à 0 et que je le redémarre, il bip direct et ne chauffe plus.
    Avez-vous une autre piste ?
    En vous remerciant.
    Nab
    Nab1200
    J'ai l'impression qu'il se met en sécurité (double bip).
    D'où cela peut-il venir ?
    Le changement de carte de puissance pourrait-il être la solution à coup sûr ?
    Nab
    ptigui29
    pas certain car le défaut pourrait aussi provenir de la carte d'affichage
    Nab1200
    Merci pour votre aide.
    Je laisse tomber la réparation.
    Au plaisir.
    Merci de clore ce fil.
    Dernière modification par Nab1200 ; 30/05/2020 à 22h24.
    Nab
    je vous suggère de faire l'acquisition d'un multimètre de ce type
    au vu de son prix vous ne prendrez pas un gros risque car sera vite amorti
    https://www.cyberpieces.com/14488-mu...-dt-9205a.html
    il a la particularité de contrôler les condensateurs , en sus du reste
    pensez toutefois a acquérir une pile de type carré de 9v
    ils signalent ne pas la contenir
  1. [Divers] Dysfonctionnement TNT
    Par invitebca647f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 11h55
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/01/2011, 17h37
  3. [Blanc] SL Brandt ETE 104 F : dysfonctionnement !
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 21h09
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Brandt Appolo : dysfonctionnement par grands froids !
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 18h46
  5. dysfonctionnement congélateur brandt
    Par invite49235cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 16h07
