[Divers] Limiteur thermique de sécurité sur une tondeuse électrique
    invite08d99c2a
    Bonjour les experts,
    Je voudrais remplacer un bilame de protection du moteur qui était sur une tondeuse électrique 1600W marque Granja de 1999.
    Pour faciliter les choses Granja, fabriquant français de Toulouse, a déposé le bilan il y a 15 ans
    Je suis allé sur le site de Otter, fabriquant anglais du bilame installé d'origine http://www.ottercontrols.co.uk/
    Bien évidemment, le n° qui y figure ne correspond à rien et ils ne répondent pas à mes mails
    Je peux adapter n’importe quelle taille de bilame dans le boîtier de connexion, la pièce est juste après l’inter secteur.
    Mais comment déterminer le type de coupure qui convient ?
    40°, 50°, 60°, 65° etc... ?
    Pièce jointe 412640
    archeos
    Modérateur*
    Re : Limiteur thermique de sécurité sur une tondeuse électrique
    Hello!
    Ca serait plus facile si tu nous indiquais :
    1 - les références de la tondeuse
    2 - les références du bilame.
    (Futura Sciences)
    invite08d99c2a
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui, bien sûr
    Tondeuse GRANJA CM78EP modèle 28193 de 1999
    Bilame OTTER : n° 0M90506904 (la 1ère lettre étant un 0 ou un O)
    Bonsoir hbtoulouse et tout le groupe
    Citation Envoyé par hbtoulouse Voir le message
    ... Tondeuse GRANJA CM78EP modèle 28193 de 1999
    Et, tant qu'on y est, serait-il possible d'avoir une image du bilame, et aussi du point de contact, de fixation sur le moteur?
    trebor
    Quelques photos du bilame serait encore mieux afin de voir la forme et ses dimensions pour adapter sa fixation sur le bloc moteur d'un autre modèle de thermique.
    50°C me semble déjà bien comme température, mais voyons ce qu'en pense les pros de la tondeuse électrique
    invite08d99c2a
    Le bilame n'est pas sur le moteur mais juste après la connexion secteur
    Je communique une photo du bilame en précisant qu'il n'a pas fondu lors de l'utilisation mais parce que mon fils a bêtement essayé de réparer le bilame en reliant les 2 lames avec du fil acier.
    NB: Quand on relie les 2 cosses ( bilame shunté) le moteur tourne normalement
    Nom : Bilame Otter.jpg
Affichages : 1335
Taille : 50,6 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avec un peu de chance, ça devrait faire l'affaire : https://www.adepem.com/dpm167630/protecteur-thermique-4
    (Futura Sciences)
    doudou911
    bonsoir,
    je pense que ça ressemblait à ça, il y a B3 sur la photo #6
    http://www.ottercontrols.co.uk/b3-series.html
    et leurs représentant en France , qui pourront peut être donner un distributeur.
    +33160 868798
    [email protected]
    http://www.flowatchpumps.com/
    Le bilame n'est pas sur le moteur mais juste après la connexion secteur ...
    Ce n'est donc par un Klixon, comme je l'avais supposé, mais un "disjoncteur thermique" qui est chargé de protéger contre les surcharges.
    Peut-on savoir les circonstances dans lesquelles il a "rendu l'âme"?
    invite08d99c2a
    En fait, il a joué son rôle de protection en coupant le 220V après une utilisation prolongée de la tondeuse
    Comme je l'expliquais plus haut, mon fils a cru que c'était un simple fusible et a connecté les 2 lames du bilame. Ce qui l'a fait fondre.
    Il aurait attendu, ça serait reparti.
    Au delà de ce problème, j'aimerais comprendre comment fonctionne un bilame (ou thermostat bimétallique suivant une autre appellation). Cette protection est distante du moteur (au moins 1mètre dans le cas présent) . Qu'est-ce qui déclenche la protection? La chaleur des câbles électriques ?
    Merci pour vos lumières
    invite08d99c2a
    bonsoir,
    +33160 868798
    [email protected]
    Merci pour cette précieuse information
    Je vais les contacter
    Je posterai un message sur ce forum pour rendre compte du suivi
    JeanYves56
    Bjr ,
    Tu peux le remplacer par un disjoncteur de tableau electrique de la valeur adéquat !
    ... j'aimerais comprendre comment fonctionne un bilame (ou thermostat bimétallique suivant une autre appellation). Cette protection est distante du moteur (au moins 1mètre dans le cas présent) . Qu'est-ce qui déclenche la protection? La chaleur des câbles électriques? ...
    Un bilame, ce sont deux lames en matériaux différents (différence de coefficients de dilatation thermique) rivés pour rester solidaires à température ambiante.
    En changeant de température (en plus ou en moins), la pièce se déforme (se cambre) d'une quantité fidèle.
    En fixant une des extrémités, un échauffement (ou refroidissement) déterminé fait basculer un interrupteur couplé. C'est la fonction thermostat habituelle, avec une hystérésis précieuse et indispensable.
    Là, c'est le bilame qui est parcouru par le courant, qui s'autoéchauffe par effet Joule, et coupe s'il s'est "trop" échauffé.
    Dans un Klixon, le bilame est réchauffé par la semelle sur laquelle il est fixé et dont il protège de la surchauffe.
    trebor
    Vu l'état de la pièce, il ne l'a pas shunté, mais mis en court-circuit en reliant la sortie du bilame sur l'autre phase.
    En shuntant le bilame, le moteur pouvait fonctionner.
    C'est l'intensité du courant consommé par le moteur trop important ou la durée d'utilisation trop longue de la machine ainsi que l'usure du bilame qui peut provoquer la coupure du courant.
  1. [Divers] Tondeuse thermique
    Par invite386a7eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2020, 22h20
  2. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  3. [Technique] Ma tondeuse thermique s'arrète
    Par invitec21a3487 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2014, 16h35
  4. [Divers] tondeuse thermique
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h39
  5. [Divers] Problème lave vaisselle brandt limiteur sécurité
    Par invite736d2258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h16
