[Divers] Bobinage d'un stator de moteur électrique
    invite4cd3b7bb
    Mon aspirateur Karcher ne fonctionnait plus.
    Je l'ai donc démonté et je me suis aperçu que le bobinage sur le stator était sectionné.
    j'aimerai savoir s'il est compliqué de refaire le bobinage ?
    La section du fil de cuivre est 0,6 mm.
    Je me pose les questions suivantes :
    Combien de tours doivent faire?
    Dans quel sens?
    Quelles sont les précautions à prendre?
    Re : Bobinage d'un stator de moteur électrique
    Bonjour joomla71 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par joomla71 Voir le message
    ... Mon aspirateur Karcher ne fonctionnait plus.
    Dans quel sens? ...
    Si tu n'es pas outillé et habitué à le faire, mieux vaut oublier.
    S'agissant d'un produit de marque, il n'est pas exclus qu'avec la référence exacte, tu puisses le retrouver en tant que pièce de rechange.
    Mais, le plus fragile est encore le rotor avec son collecteur qui souffre beaucoup du fait du collecteur et de sa vitesse. C'est le moteur entier qu'il faut changer avec sa ventilation.
    invite4cd3b7bb
    Même si cela n'est pas simple, j'ai envie de tenter.
    Je suis très minutieux et patient.
    Peux m'expliquer les précautions à prendre.
    Merci.
    je doute que l'on puisse vous aider a ce sujet car on ne pratique pas cela en sav
    une suggestion vous documenter sur le site de Labobine :
    https://www.google.com/search?client...abobine+moteur
    ... une suggestion vous documenter sur le site de Labobine ...
    Je suis incapable de dire mieux.
    Il faut disposer d'une forme sur laquelle bobiner, elle ne s'invente pas.
    Le diamètre du fil, est à prendre au palmer, pour utiliser le même.
    Pour le nombre de spire, débobiner la moitié restante et compter.
    invite4cd3b7bb
    Le nombre de spires doit il être exactement le même que l'autre bobine ou peut on avoir une légère différence ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Combien de spires sont sectionnées ??
    Si ce ne sont que 2 ou 3 spires sur l'exterieur c'est reparable !
    Faites une photo !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2020 à 10h08.
    invite4cd3b7bb
    Il y en avait plus
    J'ai enlevé toute la spire
    Regardez les photos jointes dans le premier message.
    JeanYves56
    Ah oui , je n'avais pas remarqué les photos ...
    Il vous faut realiser un bobinage avec le même Ø et le même nombre de spires
    Soit vous proteger toutes les arêtes metalliques avec de l'adhesif et vous bobinez dans les encoches manuellement bien sûr
    soit vous bobinez sur un bout de bois aux bonnes dimensions et vous insérez le bobinage
    ensuite vous l'impregnez de vernis
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2020 à 10h21.
    invite4cd3b7bb
    D'accord, merci pour les informations.
    Dans quel sens tourner ?
    invite4cd3b7bb
    J'ai vu que cela doit être dans le sens inverse de l'autre bobine, c'est bien cela ?
    Mais comment savoir le nombre de tours ? pas évident ?
    JeanYves56
    Si vous mesurez avec precision la resistance de celui qui reste , on peut evaluer la longueur , et donc le nombre de tour ....
    ce ne sera jamais aussi precis que d'avoir compté quand vous l'avez defait ...
    Mais ça devrait etre suffisant !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2020 à 11h06.
    invite4cd3b7bb
    J'ai mesuré 2,7 ohms.
    JeanYves56
    Du fil émaillé de Ø 0.6 fait 0.063 ohms au mètre
    donc pour realiser un tel bobinage , il faut 2.7 / 0.063 = 42.85 mètres
    Sinon j'ai un stator , en bon état , similaire au votre , l'alesage fait Ø 46.5
    invite4cd3b7bb
    L'alésage fait 42 mm
    c'est pour un moteur d'aspirateur Karcher
    JeanYves56
    Dommage ! ,
    Mais vous avez les éléments pour rebobiner , c'est un travail minutieux et de patience
    invite4cd3b7bb
    Je ne suis très patient et minutieux
    Je me pose la question dans quel sens je dois tourner
    JeanYves56
    Quand on regarde les poles le sens de rotation est inversé !
    Ce n'est pas tres long à faire !
    prendre l'option de bobiner les poles à l'interieur ( sur ces petits moteurs ) , c'est d'ailleurs fait comme cela sur machine
    , il faut bien proteger tout ce qui peut blesser le fil emaillé et s'armer de patience .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2020 à 14h50.
    invite4cd3b7bb
    D'accord, merci beaucoup pour tous vos conseils.
    Lepchris39
    En principe on compte le nombre de tours et le sens en débobinant !!!
    Pas bien pour quelqu'un de minutieux!!!!
    Dans ton cas, il faut mesurer la longueur débobinée , pour ce qui est de bobiner sur un gabarit et de l'insérer sur le support, je ne vois pas bien comment on peut le faire, l'emplacement étant "encastré" !!!!????
    Il faut rebobiner "à la main" , comme tu as fait pour celui HS
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui celui là est trop petit pour faire ainsi !
    Mais ce n'est pas vraiment difficile à rebobiner , ensuite il faudrait savoir pourquoi cette bobine a grillé ?? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2020 à 17h01.
  1. Bobinage stator [Résolu]
    Par inviteacc3a0da dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2020, 08h24
  2. Moteur electrique stator sans aimant
    Par invite048ab726 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2015, 23h14
  3. bobinage d'un stator asynchrone triphasé?!
    Par hitman06 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/06/2015, 19h49
  4. rebobinage d'un stator de moteur éléctrique
    Par gloups13 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/06/2013, 22h50
  5. bobinage electrique stator 3 phases 2 pole
    Par invite83f00402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 14h18
