[Blanc] Lave-vaisselle Miele Jubilee SC code F78[résolu]
    grego04
    Après pas mal de recherches sur les sujets déjà traités mais sans éclairer mon pb, j'espère que vous aller pouvoir m'aider. Mon lave vaisselle à 2 ans (Miele jubilee SC/ 1000 €) et marche par intermittence depuis un mois. Parfois il fonctionne 2 à 3 fois de suite avant de m'afficher le code erreur 78 et ne veut plus rien savoir. Après quelques jours, il remarche puis code 78 et ainsi de suite.
    Lorsqu'il va m'afficher le code 78, le lave vaisselle démarre normalement par la vidange. Puis la vidange s'arrête, le décompte des minutes ne bouge pas et après 5 minutes, m'affiche le fameux code (sans que le remplissage n'ai débuté).
    Ce code 78 correspond à la pompe de cyclage d'après mes recherches. Filtre intérieur du LV nettoyé, Je l'ai démonté sans apercevoir de pb particuliers (hélice tourne librement). Cette pompe me semble complexe (chauffage intégré et pas de condensateur visiblement). Bref, impossible avec mes faibles compétences de la tester. Cette pompe neuve coûte 350 €. Alors j'hésite bien sûr. J'hésite surtout que j'ai lu dans d'autres sujets qu'il peut s'agir de la carte électronique (450 €) avec un pb de liaison/information avec cette pompe de cyclage.... Bref, me voilà dans l'embarras. Si l'un d'entre vous à une idée plus précise sur mon pb car acheter les 2 pièces n'est pas raisonnable et signifie un lave vaisselle de 2 ans à la poubelle. Ca pique là !
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Miele Jubilee SC code F78
    avez vous démonté la pompe pour accéder à la turbine?
    grego04
    Tout à fait. Ras. La turbine tourne librement (légère résistance qui semble normal)
    ptigui29
    le code F78 signale un défaut de communication entre le moteur et le carte de puissance.Ce code est souvent signalé sur des forums allemands et la plupart du temps le défaut est sur la carte électronique.
    Pour info,si vous décidez de changer la carte ,il faudra la faire programmer par un technicien agréé par Mièle et vous assurer qu'il possède le PC avec le programme adéquat pour le faire (les dépanneurs intégrés à la marque le possèdent,mais pas les dépanneurs indépendants car le logiciel Mièle est cher).
    Si vous avez des bonnes connaissances et le matériel pour les mesures en électronique vous pouvez tenter de faire un diagnostic et la réparation.
    grego04
    Merci pour votre réponse. Connaissance et matériel limité, 450 € pour la carte + programmation dépanneur Mièle à 60 km (A-R).... bref, je me laisse 48 h 00 de réflexion avant de sortir le portefeuille ou ... la masse + portefeuille et 500 € dans un LV neuf bosh/siemens,etc.. La nuit porte conseil. Merci encore ptigui29. Bonne fin de soirée.
    sepp
    Bonjour á tous,
    2 ans comme vous dites ça pique,n'avez vous pas essayer le SAV,ou bien le magazin de votre achat,pour ma part je sais que Miele aide ou il peuvent ,non je n'ai pas d'actions chez eux,mais je viens de faire changer la poulie d'entrainement de mon lave linge qui avait 2ans et 5mois sans probléme(cassure d'un rayon) et le technitien m'a souhaité une bonne journée sans me demander quoique se soit.
    Amicalement sepp
    grego04
    Effectivement Sepp, le premier réflexe est de contacter le sav. Malheureusement celui de ma région est moins commercial, invoquant une mauvaise utilisation (???) et 90 € pour un déplacement/devis. Je vais remonter la pompe et regarder les références exacte de la carte de puissance. Je vois une société sur le net (4 initiales) qui la propose "neuve et d'origine constructeur à 290 € programmation comprise. Je dois néanmoins être certain de la référence et me renseigner sur cette société... Bien à vous
    sepp
    Citation Envoyé par grego04 Voir le message
    ici!!,mais je pense que vous avez recherchez aussi.Avec un bon dictionnaire ,et je vois qu'il parle d'un convertisseur de fréquence et d'autres points á controlé .https://www.ersatzteilshop.de/repara...rcode-f78.html
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/05/2020 à 11h44.
    grego04
    Grosse journée de travail aujourd'hui et suis rentré assez tard. Pas eu le courage de remonter la pompe et démonter le panneau latéral pour la référence de la carte de puissance ou simplement la référence de l'appareil/n°de série (le LV est dans le garage de mon voisin en fait). J'espère et je pense demain. Je vous remercie pour votre aide en tout cas.
    grego04
    Bonjour, un peu plus de temps hier, jour férié, m'a remis sur ce lave vaisselle. Pour répondre à Ptigui29, voici la référence inscrite sur le côté de la porte: Type 4942SC Mod: HG05 (photo) J'ai profité pour remonter la pompe de cyclage et fait 3 démarrages. Alors le lave vaisselle débute par la vidange, prends l'eau, commence le prélavage (la pompe fonctionne parfaitement) mais après 3 à 4 minutes, la machine s'arrête, affiche le code défaut f15 (et non plus le F78) et vidange avant de s'arrêter. D'après Google, ce code défaut est le pressostat. Cela me parait un peu fantaisiste ce nouveau code et incrimine donc bien la carte de puissance, en fin, j'attendrai votre avis. Je pensais trouver cette carte de puissance, pour avoir les références, en démontant le côté droit du LV (à gauche lorsqu'on est face à lui) en bas du bac à eau (j'ai du lire ça quelque part). Malheureusement elle ne s'y trouvait pas (il y a bien une petite carte imprimée mais d'après les ref, c'est le relais de chauffage). Au milieu du bac à eau, il y a une petite connexion avec 2 fil blancs. Est ce le fameux pressostat ? et est ce utile de le tester ? (j'ai lu une méthode avec un ohmmètre et en soufflant dedans, je crois) ? J'ai donc démonté le bandeau de commande en façade et je pense avoir trouvé la carte de puissance. sur l'arrière du bandeau: ELPW 561-A (photo). Avec cette réf, je vois bien sur ebay ou autre le bandeau de commande vendu avec sa carte de commande pour +- 80 €... J'attendrai votre avis mais je pense que je dois ouvrir la boite avec toutes ses connexions pour avoir la ref de la carte de commande exacte, le bandeau est certainement commun à plusieurs modèle et donc de programmation de carte enfin, je suis un peu dans le flou et je vous remercie d'avance pour la suite de votre éclairage... en attendant... vaisselle à la main
    ptigui29
    la carte est bien référencée 9925653 ou 09925653.
    ptigui29
    le code F15 signale un probblème d'entrée d'eau chaude.
    ptigui29
    F15 Défaut entrée eau chaude • Le capteur de température (R30) fournit des valeurs incorrectes.
    grego04
    Pardon pour le code défaut. J'ai fait une erreur de mémoire... heureusement j'avais la photo et il s'agit bien du F14 affiché sur l'écran du bandeau(pressostat) . Je le re-démonte pour cette fois ci confirmer la réf de la carte que vous avez mentionné.
    ptigui29
    avez bien rebranché le pressostat ?
    Pour qu'il soit actionné,il faut que la pompe de lavage fonctionne .
    grego04
    Je n'avais pas débranché le pressostat. S'il s'agit bien de la fiche au milieu de la boite à eau, j'ai vérifié et elle est restée en place (photo). Pour la carte de puissance, sa réf est Elpw5601-060214 MNR: 09895630
    ptigui29
    la pièce sur la boite à eau c'est le débitmètre.La référence sur la carte est une référence interne à Mièle.C'est la référence du boitier qu'il faut utiliser pour une commande éventuelle.
    grego04
    Ok. Quoi qu'il en soit, je sortirai moins bête grâce à vous ! D'après vidéo youtube, le pressostat se trouve sur le côté droit du LV (en le regardant de face) et je n'ai pas touché à ce côté. Qu'est ce que vous me conseillez ? Dois je contrôler ses connexions et/ou le remplacer ? Ou dois je me diriger directement à la recherche d'une carte de puissance chez un revendeur Miele avec programmation (en demandant le prix avant....) ou une occasion conviendrait-il avec les ref sur le bandeau EZL 517-A ?
    ptigui29
    pour la carte ,il utiliser impérativement la référence 09925653 ou 9925653.Mais il n'est pas certain que ce soit elle qui soit en défaut et ce n'est pas un clavier d'ordinateur qui pourra faire un diagnostic précis surtout sur un appareil de cette marque.
    A votre place j'aurai contacté le service clients Mièle pour un geste commercial comme celà a déjà été signalé,mais comme l'appareil a été démonté,n'y comptez plus.
    grego04
    Si vous relisez ce post vous verrez ma réponse à Sepp concernant le sav. Vous pensez que je m'amuse à démonter un lave vaisselle, sans être spécialiste, de 1000 € qui à moins de 2 ans sans les contacter et insister avant ??? Bref, ça doit être la carte... mais c'est pas certain. Je comprends. Tout ça pour ça. Merci quand même.
    grego04
    Pour ceux qui tomberaient sur mon sujet, voici la suite et fin. Résolu. 0 €. Après le contrôle des connexions du pressostat qui étaient bonnes (pressostat sur la pompe sur ce modèle merci Google) et laissé 24 h 00 3 l d'eau et vinaigre 50/50 au fond de la cuve, un nouveau code défaut est apparu : F79 (après donc F78 puis F14). Bref, dépité, nouveau démontage de la pompe, démontage du pressostat (ce dernier était propre) que j'ai soufflé plusieurs fois à la bouche pour faire travailler son clapet, léger dévissage 1/8 de tour de ses 2 vis/ressort taraudée en usine qui normalement faut pas toucher, remontage et depuis, ce lave vaisselle fonctionne à nouveau parfaitement. Les 5 programmes ont tournés 2 x sans aucun problème + 3 x avec vaisselle ressortie bien propre et sèche. En cas de nouveau pb, je reste prudent, je changerai ce pressostat (95€). Merci à tous.
    Je rajoute le témoignage de Totalrecall sur un sujet de 2015 su ce forum qui rejoint la réaction de Miele face à mon pb : "Au passage, vraiment pas merci à Miele qui n'a rien voulu faire pour mon lave vaisselle à 600€ dont la garantie venait tout juste d'expirer malgré que leur marketing soit axé à fond sur une fiabilité à toute épreuve, sachant que c'est donc déjà la deuxième panne de l'appareil..." (j'ai retrouvé la facture du mien... 1250 €..)
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1232 SCI (court-circuit et code F24...)[résolu]
    Par cluster242 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 04/03/2020, 12h37
  2. [Blanc] Code F68 sur un lave-vaisselle Miele G 1630 SCi
    Par geantvert789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2018, 00h48
  3. [Blanc] Code F02 lave vaisselle miele
    Par Talmont85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2018, 17h29
  4. [Blanc] Code erreur F 84 sue lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI
    Par Bob1935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 18h23
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par kaza7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
