[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 4549
    inviteafc84a70
    mon lave-vaisselle Whirpoll ADP 4549, ne se remplissait plus en eau. Après avoir vérifié le tuyau alimentation, démonter le répartiteur et l'avoir passé au vinaigre blanc, j'ai relancé la machine.
    Maintenant je vois l'eau arrivée dans le répartiteur et faire son cycle sauf que au bout de quelques secondes, la lave-vaisselle s'arrête... et se met en défaut.
    avez vous une idée.?
    merci.
    Gilles
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADP 4549
    contrôlez l'état de la pompe de cyclage et l'élément chauffant
    inviteafc84a70
    Bonjour, j'ai commandé un "MDV", je ne sais plus si c'est le nom exact. Je dois le recevoir aujourd'hui et ensuite, je vois . Merci.
    inviteafc84a70
    j'ai reçu ma pièce, je l'ai changé et le problème persiste. Je vais donc tester la pompe de cyclage.
    A suivre...
    Gilles
    inviteafc84a70
    Re, je viens de tester la pompe de cyclage au niveau des cosses de sortie.
    J'ai une valeur de 35 en position Ohm.
    Il me semble mais je ne suis pas sur avoir lu quelques parts qu'il fallait une valeur supérieure à 100.
    Je vais regarder le prix mais c'est réparation maison commence à me couter cher sans être sur du résultat...
    re,
    honnêtement je me moque totalement de la valeur ohmique de la pompe de cyclage
    le souci de ces pompes n'est pas a ce niveau en fait (ce serait bien trop simple)
    mais en réalité c'est nettement plus compliqué
    désolé soit on est au fait de ce genre de souci par expérience (style pro comme moi)
    soit on ne l'est pas et on est d'accord pour prendre des risques (bricoleur amateur )
    pourquoi??
    -1- cas de figure du rotor aimanté fendu
    -2- cas de figure ou le siège qui supporte l'axe rotorique a du jeu
    -3- turbine détériorée
    -4-défaut d'alimentation de la pompe de cyclage
    etc....etc...
    bref contrôlez ces 4 cas de figure pour commencer si vous y parvenez et ensuite on avisera
    désolé si ce n'est pas simple
    mais hélas on a pas le choix
    inviteafc84a70
    ok pour les tests, j'ai acheté un LV neuf mais j'ai gardé l'ancien pour essayer de le réparer. Je ferai à l'occase les tests que vous m'indiquez. Loin de moi l'idée de me simplifier le travail. J'ai juste lu un post m'indiquant qu'il fallait tester la résistance.
    Je vous donne des nouvelles dés que j'ai réalisé les tests.
    Merci à vous pour les infos..
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool WFC3C26P ne lave plus correctement
    Par brunotbt dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2019, 09h28
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h09
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 8463 a++pc 6s wh lave mal
    Par invite359bef3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2018, 08h57
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
