[Divers] Poste clôture électrique
    invite26b7b2b0
    Bonsoir à tous,
    J'ai un poste de clôture électrique, sur secteur qui a un soucis : à vide (sans le brancher à une clôture), il fonctionne. Dès que je branche la clôture, il se met en défaut.
    La prise de terre est Ok, le circuit aussi, j'ai tester avec un autre poste et cela fonctionne.
    J'ai ouvert la bête et je pense que les 2 condensateurs sur le carte électronique sont HS
    Pour les tester, j'ai mis sous tension le poste, j'ai débranché. Avec mon multimètre en position DC, les gros condensateurs bleus donne 19V. Les blancs sur la carte électronique sont à 0.
    J'ai cherché sur le net des condensateurs équivalents, je ne trouve pas.
    Donc, mes questions sont :
    1 - Est est ce que l'un d'entre vous peut valider (ou pas) mon diagnostic
    2 - Où trouver l'équivalent sans en avoir 25 à acheter
    En vous remerciant.
    carcan
    Re : Poste clôture électrique
    certainement un des 2 gros bleus qui est HS. Il faut mesurer (avec toutes les précautions nécessaires) la tension aux bornes de ces 2 gros condos bleus appareil sous tension (utilisez des pinces crocodile pour ne pas aller mettre vos doigts quand l'appareil est branché).
    La tension doit être >400V quand tout va bien ; si on des 2 est HS, la tension ne monte pas.
    Laurent
    invite26b7b2b0
    Merci pour ta réponse rapide.
    Je viens de faire ton test, sur les 4 condensateurs.
    Sur les bleus, j'ai une tension de 700V en DC
    Sur les blancs, (de la carte électronique), j'ai 1000V en DC.
    Mais les blancs présentent des signes de surchauffe. Le vernis se décolle, ils sont jaunâtres.
    Laurent
    carcan
    Et ils restent chargés longtemps une fois que tu coupe le jus ? (les gros bleus)
  1. Cloture électrique
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2016, 14h52
  2. Cloture électrique
    Par invite80b6a014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2015, 21h40
  3. Clôture électrique
    Par invited913ba92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2014, 17h18
  4. [Divers] cloture electrique
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 13h44
  5. Cloture électrique
    Par invitefaf20b3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 22h02
