[Blanc] Problème cave à vin BRANDT
    PDAIG
    Je possède depuis de nombreuses années une cave à vin BRANDT qui subitement s'est arrêtée j'ai soupçonné un problème de thermostat. J'ai fait appel à un dépanneur qui est venu chez moi moyennent un forfait de 59€. le dépanneur est venu. Dans un premier temps il a démonté la porte pour chercher le thermostat, ne l'ayant pas trouvé il a démonté un boitier à l'arrière, le thermostat était dans le boitier. En shuntant le thermostat et en connectant les deux câbles le compresseur a bien démarré. C'est bien le thermostat qui est en cause mais le dépanneur m'a dit que la cave à vin ne se fabriquait plus ni le thermostat, il es parti sans remonter la porte le cave à vin étant bonne à jeter; en me promettant de faire des recherche concernant le thermostat. Je n'ai plus eu de ses nouvelles.
    De mon côté j'ai fait des recherches concernant le thermostat, j'en ai trouvé un et je l'ai commandé. Le thermostat reçu, je l'ai monté à la place de l'autre et j'ai branché la cave à vin. Le compresseur a démarré immédiatement.
    Gros problème: le compresseur ne s'arrête pas , il refroidit et atteint la température de 0°.
    N'étant pas spécialiste, je cherche de l'aide pour résoudre si possible cette panne. Merci par avance.
    ptigui29
    Re : Problème cave à vin BRANDT
    Référence de la cave et photos du thermostat ou de la référence commandée SVP.
    PDAIG
    Cave à vin : BRANDT CR 1700 / B
    Thermostat product image BRANDT - THERMOSTAT DE SECURITE POUR CAVE A VIN BRANDT
    ASIN: B06XZDDZLK
    ptigui29
    faites des photos du thermostat et de son cablage .
    PDAIG
    J'ai raccordé avec un domono le fil sond du thermostat et celui venant de la cave
    Nom : Thermostat.JPG
Affichages : 856
Taille : 27,6 Ko
    Fareinheit76
    Etait-il neuf et est-ce la même référence ?
    Il doit y avoir un réglage sur le thermostat même ?
    Faites une photo de l'autre coté de votre thermostat
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    des photos de votre bricolage SVP !!!!!!!
    PDAIG
    Sur le thermostat , ce qui semble être un bouton de réglage est simplement un écrou pour le fixer dans le boitier plastique
    Plutôt que faire une soudure sur le thermostat j'ai préféré raccorder : le fil sonde provenant du frigo au fil sonde sortant du thermostat.
    le cordon en spirale est le fil sonde sortant du thermostat que je n'ai pas coupé.
    Sur les thermostats les inscriptions sont les mêmes (ancien et nouveau)
    Sur un côté du thermostat deux vis qui semblent être des vis de réglage.
    Sur un autre côté derrière une ouverture une toute petite vis en biais, qui semble être la pour un réglage
    avec l'ancien thermostat le groupe frigo ne démarre pas
    evec le nouveau thermostat le groupe frigo demarre.
    Dernière modification par archeos ; 27/05/2020 à 20h09. Motif: Suppression triplon photo
    Lepchris39
    La sonde , ça n'est pas un fil !!!!!!!C'est un capillaire avec à l'intérieur un gaz qui réagi au froid, en l'occurence.
    Il faut placer la sonde à la place de l'ancienne, si vous ne l'avez pas "massacrée" en serrant la vis du domino ???
    PDAIG
    Grosse erreur de ma part. Comment réparer?
    J'ai coupé la sonde sur l'ancien Thermostat. la sonde sort de l'armoire environ 30 cm. Derrière je ne sais pas.
    La sonde sur le nouveau thermostat ne semble pas "massacrée" par le domino.
    L'ancienne sonde part dans l'armoire, ou? est il possible de remplacer (facilement) l'ancienne sonde par la nouvelle? En tirant en arrière l'ancienne et en introduisant à sa place l'ancienne. ce serait TOP.
    Je ne voudrait pas rappeler le spécialiste qui a déjà démonté la porte.
    ptigui29
    vous avez détruit le thermostat ce n'est pas une sonde mais un capillaire contenant du gaz.Recommandez un nouveau thermostat,videz la cave si elle est pleine,démontez le cache évaporateur si présent et retirez le capillaire de l'intérieur vers l'extérieur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/05/2020 à 14h43.
    PDAIG
    Il s'agit de l'ancien thermostat. et de l'ancien capillaire.
    Maintenant comment réintroduire le nouveau capillaire à la place de l'ancien?
    A l'intérieur de l'armoire à peu près ou le capillaire entre je vois quelque chose qui pourrait être une sonde le câble est souple, y a t il un raccord entre les deux ?
    ptigui29
    il faut accéder par l’intérieur de la cave mais à mon avis la panne réelle est ailleurs si le compresseur ne démarrait plus,voir du coté de la carte électronique dans le bandeau.Et il n'y a plus de pièces distribuées par Brandt pour cette cave.
    Démontez l'intéreur de la cave et faites des photos de BONNE QUALITE !!
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/05/2020 à 14h58.
    PDAIG
    Le compresseur ne démarre pas avec l'ancien thermostat.
    Il démarre très bien avec le nouveau thermostat mais il n'y a pas de coupure le capillaire n'étant pas branché; il refroidit (trop)
    Le capillaire entre par l'arrière dans l'armoire, derrière la grille il y a un bouchon d'étanchéité.
    De l'autre côté je vais faire une photo. bonne j'espere
    PDAIG
    Le compresseur ne démarrait pas avec l'ancien thermostat.
    Il démarre bien avec le nouveau, mais ne s'arrête pas, le capillaire n'étant pas branché, contrairement à ce que je pensais; il refroidit, trop.
    Le capillaire (ancien) rentre dans l'armoire pae l'arrière, il y a un bouchon d'étanchéité.
    Je vais faire une photo de l'intérieur
    PDAIG
    Nom : Thermostat4.jpg
Affichages : 834
Taille : 40,3 Ko
    ptigui29
    c'est la sonde de la carte électronique que l'on voit,il faut déclipser l'évaporateur en faisant attention à ne pas plier les tubes et soulever celui-ci.
    PDAIG
    Ok j'ai déclipsé l'évaporateur
    Derrière j'ai trouvé en plus de la sonde en facade: le capillaire de l'ancien thermostat fixé sur une plaquette enrésine. voir photo.
    Maintenant il faut si je ne trompe pas , fixer le nouveau capillaire sur cette plaquette.
    Retirer par l'intérieur le capillaire et la plaquette l'ensemble devrai venir facilement.
    Dissocier le capillaire et la plaquette est ce faisable facilement ?
    Passer le nouveau capillaire ext/int
    Associer le nouveau capillaire et la plaquette
    Refixer la plaquette sur l'évaporateur
    reclipser l'évaporateur
    Faire des essaisNom : Thermostat5.jpg
Affichages : 766
Taille : 30,7 Ko
    PDAIG
    Opérations 1 - 2 OK j'ai retiré le capillaire par l'intérieur, il est venu
    La plaquette est en fait un petit boitier - tiroir - le capillaire est logé/lové dedans.
    Maintenantasser le nouveau capillaire ext/ int , pas facile, il y a la grille derrière.
    ptigui29
    il faut décaler la grille .
    PDAIG
    Je le fais demain à quatre mains, deux ext deux int, ce sera plus facile.
    Normalement cela devrait fonctionner
    Merci tu m'as bienfait avancer
    ptigui29
    dans quel état est le capillaire du thermostat de rechange ? Des photos seraient les bienvenues.
    PDAIG
    Le capillaire semble en bon état, je l'ai détorsadé pour pouvoir le passer.
    Un ami vient m'aider tout à l'heure;un devant, un derrière pour passer le capillaire, ensuite remontage et essais.
    PDAIG
    C'est terminé, le compresseur est reparti, maintenant observer si le thermostat remplit son rôle.
    j'ai mis dans l'armoire une sonde qui mesure la température toutes les 30 min.
    Je vous tiens au courant, ce soir.
    PDAIG
    La cave à vin fonctionne depuis ce matin, lai fait varier le bouton de réglage du thermostat et c'est OK
    Merci encore pour l'assistance
  1. [Blanc] Cave à vin Brandt CR 1701/B
    Par invite21741363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2013, 21h05
  2. [Blanc] Nouveau probleme cave brandt cz1701
    Par invite4a11999b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 07h11
  3. [Blanc] Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    Par inviteed5518f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 23h19
  4. [Blanc] Cave à vin Brandt CR1700
    Par invite03dc928b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h43
  5. [Blanc] cave a vin brandt
    Par invitee598039f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 11h45
