[Divers] Surtension sur carte mère appareil de stérilisation [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    f6exb
    Re : Surtension sur carte mère appareil de stérilisation
    Est-ce que tu sais te servir de ton multimètre en position ohmmètre, ou contrôle de continuité ?
    D'ailleurs, c'est quelle marque et quel type ce multimètre ?
    Je cherche toujours d'où sort le 24 V.
    Tu pourrais essayer de le pister en partant de la borne 24 V et en remontant vers l'endroit où il est créé.
    f6exb
    Le composant entouré est un quartz. C'est lui qui donne la fréquence de fonctionnement au microprocesseur à côté de lui.
    f6exb
    Doc du message #6 page 16, ça ressemble beaucoup à la disposition de ta carte. Ça ne va pas la dépanner, mais on constate que les sorties du transfo, donc les entrées AC des ponts sont dans la même fourchette de tension que ce que tu as mesuré. C'est déjà ça.
    invitef7b750d6
    Oui, je vois comment faire un test de continuité (enfin, j'espère ). Mon multimètre c'est un Velleman DVM892N. Pour le 24V, comme je l'ai indiqué plus haut, je mesure 35VDC. C'est normal?
    Concernant le quartz, comment peut s'expliquer le fait que les digits se soient allumés quand j'ai posé mes pointes sur les bornes? Le petit courant envoyé par le multimètre a "réveillé" le quartz?
    Merci encore pour ton aide et ta patience. En tout cas, si ça peut te rassurer, tu as en face de toi un élève pas franchement brillant mais très intéressé
    doudou911
    comment est reliée la carte affichage au reste des cartes.
    est ce que l'ensemble n'a pas pris un coup ou est tombé car un quartz est sensible au chocs.
    f6exb
    @doudou91
    Par le connecteur 6 broches "key_board" en haut de la carte mère, lequel se retrouve sur la carte clavier juste sous le microprocesseur.
    @ Nexus27
    C'est pour cela que je voudrais le pister.
    Hors tension, en position ohmmètre :
    Je pense que la position diode fait aussi couineur quand les deux pointes de touche sont en contact.
    Mets une pointe de touche sur la sortie 24 V et tu explores avec l'autre en écoutant si ça couine. Je vois que la piste passe entre les deux bornes AC du pont et à mon avis rejoint sur la face inférieure la petite piste verticale entre C1 et C2. Elle repasse peut-être ensuite sur la face supérieure (je pense à celle qui passe juste à droite du "1" de "C31" près des régulateurs.
    Ensuite, je ne vois pas.
    Concernant le quartz, regarde si ses soudures sont bonnes.
    Dernière modification par f6exb ; 03/06/2020 à 17h48.
    doudou911
    merci F6exb , j'avais pas vu le connecteur sur la carte affichage.
    mais le Pb d'origine est 'pas d'affichage' , je mesurerais bien la tension sur la carte affichage entre 1 et 2 je pense .
    mais il est aussi possible que le microcontrôleur ne démarre pas, car c'est étrange que en touchant le quartz ça démarre.
    invitef7b750d6
    j'ai testé la continuité et j'ai quelque chose sur les carrés jaunes
    à toutes fins utiles, j'ai essayé de prendre une photo plus nette de la zone concernée
    @doudou911 je ne sais pas si ça répond à ce que tu me conseilles mais j'ai mesuré la tension à l'arrivée sur la carte et j'ai bien 5V (tension prise aux 2 fils situés aux extrémités du cable qui le relie à la carte principale). C'est quelle pièce le microcontrôleur?
    f6exb
    Est-ce que tu as ressoudé la pile dans le bon sens ?
    J'ai l'impression que ses soudures au verso ne sont pas nettes et débordent.
    Concernant le premier régulateur à gauche côté soudures : est-ce que ses deux bornes de droite sont bien séparées ? On dirait qu'il y a un pâté de soudure.
    Le fusible est bien sur le 24 V ?
    Le microprocesseur sur la carte mère est la plus grosses puce et sur la carte clavier, celle qui est juste au-dessus du connecteur d'arrivée. C'est d'ailleurs la seule puce sur ce circuit. Le reste sont des transistors commandant chaque afficheur pour ceux de gauche et les segments pour ceux de droite.
    Dernière modification par f6exb ; 03/06/2020 à 21h35.
    f6exb
    Sur la carte mère, d'après le schéma page 16 de la doc citée plus haut, les deux connecteurs blanc de droite sur la face supérieure commandent des valves. Celles-ci sont alimentées en 24 V. Donc la tension supérieure ne doit pas avoir une grande importance. Elles s'ouvrent ou elles se ferment.
    invitef7b750d6
    Oui, la pile est dans le bon sens. Pour la soudure, je n'ai certainement pas fait ça dans les règles de l'art... J'ai ressoudé en grande partie avec l'étain qui était en place, c'est peut-être pas top. Au recto (face composants), la pile est en contact avec le circuit mais je me demande si l'acide n'a pas légèrement dégradé cette partie là. En effet, il y a un buzzer sur la carte et quand je branche, il se met à faire des petits bips, pas très forts, comme font certains appareils pour alerter que la pile est HS. Il y a un moyen efficace de nettoyer les contacts?
    les soudures du 1er régulateur sont OK, c'est la photo qui donne cette impression. Le fusible est bien sur le 24V.
    @doudou911 j'avais oublié de répondre mais a priori il n'y a pas eu de choc qui expliquerait le pb avec le cristal. En revanche, l'appareil avait eu un souci avec la porte et l'étanchéité n'était plus assurée à 100% (je rappelle qu'il s'agit d'un stérilisateur médical). De la vapeur s'est donc échappée vers l'intérieur, et donc vers les circuits. Ce qui a généré des traces d'oxydation à certains endroits.
    Sinon, j'ai rebranché ce matin et c'est curieux, quand j'appuie légèrement sur le microprocesseur de la carte de contrôle ou le quartz, les digits s'allument...
    f6exb
    Peut-être un problème de soudures ?
    Mets des photos de l'autre face et des environs des soudures du micro.
    invitef7b750d6
    voilà la photo côté soudures. J'ai encadré en jaune les 2 bornes du quartz et j'ai également encadré un petite soudure que j'ai refait car elle avait en partie sauté. J'ai également refait celles du quartz pour voir mais ça n'a rien changé. J'ai continué mes tests et je confirme que, quand je touche légèrement le microprocesseur, les digits s'allument, quand je touche la borne haute du quartz côté soudure (celle à gauche sur la photo), les digits s'éteignent . Pareil si je recommence l'expérience
    Voici les photos du microprocesseur côté composant, j'ai essayé de faire des photos les plus nettes possibles, j'espère que ça passera
    f6exb
    Qu'est-ce que tu appelles "toucher" ?
    Mettre le doigt sur les soudures ou appuyer sur le composant ?
    doudou911
    la soudure sur le petit condensateur me semble pas terrible.
    Nom : 20200604_153223.jpg
Affichages : 226
Taille : 263,2 Ko
    invitef7b750d6
    Pour le microprocesseur, je touche légèrement le composant en lui-même, pour le quartz, je touche la soudure et les digits s'éteignent
    doudou911
    peut être essayer de toucher avec un cure dent ou similaire pour localiser le Pb
    f6exb
    Pour le quartz ça me paraît normal, le toucher stoppe l'oscillation.
    On dirait qu'il y a un faux contact ou une mauvaise soudure quelque part.
    Dernière modification par f6exb ; 04/06/2020 à 19h40.
    doudou911
    pour le quartz je ne suis pas sur que le fait de toucher le boitier stoppe l'oscillation.
    pour le Pb de la soudure je suis entièrement d'accord ou micro coupure d'une piste.
    f6exb
    Il ne touche pas le boitier mais les soudures :
    doudou911
    désolé j'ai mal lu,
    peut être changer le quartz et les 2 capas de 20 pF
    invitef7b750d6
    Merci beaucoup pour vos conseils et votre patience. Je vais investiguer la piste du faux contact/mauvaise soudure (notamment celle du condensateur). Promis, je vous dis si je trouve quelque chose .
    f6exb
    désolé j'ai mal lu,
    Je ne sais pas si on trouve facilement un quartz de 11,0592 MHz.
    Edit :
    Ah ben si https://www.reichelt.com/fr/fr/quart...-s-p32849.html
    https://www.google.fr/search?source=...4dUDCAY&uact=5
    Dernière modification par f6exb ; 04/06/2020 à 20h54.
    doudou911
    j'avais regardé avant pour le quartz , et oui parfois je suis
    invitef7b750d6
    Bon, quartz changé mais le problème demeure. Il me reste 2 pistes:
    -soit l'oxydation perturbe le bon fonctionnement du circuit : je vais acheter de l'alcool isopropylique et je vais essayer de tout nettoyer, des 2 côtés du circuit
    -soit le microprocesseur est HS => les "symptômes" vous semblent correspondre à un microprocesseur HS? Si oui, je verrai pour le changer même si les soudures CMS ça n'est pas vraiment mon fort...
    Bonne soirée!
    f6exb
    Pas d'idée pour le moment, mais inutile de changer le microprocesseur, il serait vierge et tu n'as pas le programme à mettre dedans.
    doudou911
    est ce que les 2 petits condensateurs ont été changés en même temps ?
    invitef7b750d6
    Bonjour à tous les 2
    Eh oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit "détail"...
    J'ai complètement zappé les 2 petits condensateurs... Je sais ce qu'il me reste à faire
    Je vous tiens au courant!
    invitef7b750d6
    C'est bien ce genre de composant, en 20pF?
    https://www.ebay.fr/itm/Condensateur...gAAOSwaEhZLnaw
    doudou911
    oui c'est bien ça
  1. [Thermique] Problème carte mère Poêle / PIC24FJ64 [Résolu]
    Par invite6faff373 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/03/2020, 17h38
  2. Carte mère qui ne coupe pas l'alim [Résolu]
    Par malo777 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2019, 11h46
  3. [Divers] réparation carte mère PC portable Toshiba Satelite C70 (résolu)
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 20h16
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  5. carte mère hs, surtension?
    Par invite1d493ff3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2009, 21h24
