[Brun] Lenteur de démarrage d'une TV LG 42LE7300
    invite2423259b
    Tout d'abord un grand merci aux contributeurs de ce forum, j'ai pu dépanner ma tv LG 50PK350 en remplaçant les 2 résistances 22 ohms 5 watts de la carte d'alimentation. Désormais, elle fonctionne parfaitement.
    Maintenant, c'est au tour de ma grand mère qui rencontre un problème avec sa tv LG 42LE7300 : problème : il faut entre plusieurs minutes et 15 minutes pour que la télévision se mette en marche.
    J'ai vérifié la majorité des condensateurs, et ils fonctionnent au multimètre. Aucun n'est gonflé ou percé.
    La carte d'alimentation a pour référence : yp42lpbd et Eay60803203.
    Auriez vous des suggestions à me faire ?
    Merci pour votre aide
    invite2423259b
    Re : Lenteur de démarrage d'une TV LG 42LE7300
    En parcourant d'autres topics, j'ai vu que vous demandiez souvent une photo de la carte d'alimentation.
    La voici en pièce jointe
    ptigui29
    avez vous contrôlé les condensateurs au capacimètre en les dessoudant ?
    invite2423259b
    Oui, je les ai testé avec un multimètre en mode ohmètre : dessoudure, vider le condensateur, la valeur progresse bien jusqu'à affiché 1, je switch le fil rouge et noir du condo, la valeur redescend bien puis reprogresse.
    J'ai testé la rangé des 8 condensateurs en haut de la photo, les 4 à droite, les 2 en bas, les 2 en bas à droite.
    ptigui29
    les condensateurs se vérifient au capacimètre pas à l'ohmmètre.Si par exemple un condo de 10µf ne fait plus que 4µf,l’ohmmètre ne vous l’indiquera pas.
    ohmmètre = résistance
    Capacimètre = capacité
    invite2423259b
    Je vais faire l'acquisition d'un capacimètre et vérifier les valeurs, je vous tiens informés.
    Peut-être un modèle à me conseiller ? Il y a tellement de choix de matos...
    ptigui29
    à titre personnel,je viens de commander le modèle ESR70 mais il n'est pas donné (90/150€).
    Sinon,essayez de trouver un multimètre équipé d'un capacimètre pour 40/50€.
    invite2423259b
    Merci beaucoup, je vais donc commander de ce pas un matériel adapté.
    Pensez vous qu'il y a de bonnes probabilités pour qu'un condensateur soit en cause dans ce problème ?
    ptigui29
    c'est possible,la TV n'est pas ma spécialité ,c'est plutôt l'électroménager.Il faudra commander par contrôler tous les condos de la partie alimentation.
    invite2423259b
    Merci pour votre aide, je vous tiens informés
    invite2423259b
    J'ai testé les principaux condensateurs ils ont des valeurs conformes.
    En revanche, la rangée des 8 condensateurs ont des valeurs comprises entre 19.30 et 19.70 nf pour 22, c'est correcte selon vous ?
    Auriez vous des suggestions à me faire pour trouver le défaut ?
    Merci !
    invite2423259b
    Je poursuis mes recherches.
    Peut-être un soucis de rétroéclairage.
    En effet, lorsque j'allume la tv, l'affichage reste noir.
    J'éteins la tv, et le rétroéclairage s'active parfois.
    Est-ce que cette information peut vous donner des idées à suggérer ?
    invite2423259b
    Je continue le monologue
    N'hésitez pas à m'interrompre ^^
    Quand le rétroéclairage fonctionne, j'obtiens une tension de 80v (sur le bornier bleu, en bas à droite de la photo).
    Quand il ne fonctionne pas, j'ai une tension de 50v, donc pas assez de puissance pour alimenter les leds.
    Impossible de trouver un schéma ou un datasheet de la platine d'alimentation.
    Toute aide est la bienvenue
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Se soucier du rétro éclairage est un très bon réflexe.Deux façons de le vérifier :
    Demonter la dalle ( très fragile)et contrôler les leds une à une.
    Se procurer un led contrôler (de 20 à 60 €) pour vérifier, sans démontage,l'ensemble des barres de leds à la suite de quoi il faudra quand même démonter la dalle si un défaut est apparu.
    invite5283623b
    J'ai le même problème.
    Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de carte d'alimentation.
    Je l'ai remplacée et j'ai toujours le même problème.
    Si vous avez identifié le problème depuis votre dernier message, je suis preneur
  1. lenteur au démarrage
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2010, 16h45
  2. Lenteur démarrage pc
    Par invitebfba5092 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2008, 23h00
  3. lenteur de démarrage
    Par invite9d949c3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 00h34
  4. lenteur au démarrage ainsi qu'à l'extinction de mon pc
    Par cruel progrès dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/06/2007, 20h51
  5. Lenteur au démarrage
    Par invite3e2500c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2007, 14h52
