[Divers] Panne horloge ou contacteur piscine
    invite9731f39f
    Symptômes : La pompe de la piscine tourne en permanence, quelle que soit la position du selecteur (0/1/), même si l'horloge n'est plus alimentée. La pompe s'arrête si le contacteur n'est plus alimenté.
    JPL
    Re : Panne horloge ou contacteur piscine
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite9731f39f
    Oup's . . .
    Toutes mes excuses !
    doudou911
    c'est pas très clair, un petit schéma aiderait ou des photos.
    verzu29
    Il parait normal que le contacteur coupe le moteur si la bobine n'est plus sous tension : ce qu'il faut déterminer ,c'est pourquoi elle reste alimenté
    Des photos et un schéma du boitier de commande pourraient aider a comprendre
    Cdlt
    invite4e1eb62a
    J'ai le même problème: ma pompe tourne indépendamment de l'horloge ou de la marche forcée; la seule façon de l'arrêter est de couper le disjoncteur d'alimentation du coffret éléctrique.
    Comment avez-vous solutionné le problème
    Erreur de câblage ou contact de l'horloge "collé" ?
    On ne sait même pas s'il s'agit d'une panne (installation qui a fonctionné) ou d'une installation en cours de montage ?
    J'ai le choix ? Que faut-il supposer ?
    Déconnecter les fils raccordés sur l'horloge, un a un , la pompe devrait finir par s'arrêter.
    etc... etc ...
    Faire le schéma, utiliser un multimètre si nécessaire.
    La meilleure des boules de cristal ne pourra rien dire sans des indices précis.
    En dernier, un pèlerinage à Lourdes ?
  1. Contacteur HP/HC substitué par une Horloge. Autre solution ?
    Par ilovir dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2019, 17h01
  2. Contacteur programmateur piscine
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 72
    Dernier message: 10/04/2019, 10h28
  3. Problème de contacteur sur pompe de filtration piscine
    Par invited5781228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 19h57
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2018, 23h22
