[Blanc] Thomson Australe 2 disjoncte a cause du mode séchant
    invite6efba8e4
    Ma machine disjoncte systématiquement, ce qu'il s'est passé :
    1/remise en marche après une 10zaine d'année de pause.
    2/Lavage sans problème plusieurs fois.
    3/mode séchage actionné et après 10min de marche, paf ça disjoncte.
    4/impossible de la faire fonctionner de nouveau même en mode lavage seule, car elle disjoncte systématiquement dès que je la branche.
    Du coup je suis allé chez les forums, j'ai trouvé sur ce forum un plan et une prémices de ce qui n'allait pas :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-australe.html
    Nom : sech.jpg
Affichages : 84
Taille : 10,9 Ko
    J'ai donc :
    a/ appuyé sur le débrancher TH2-140° mais je n’ai pas entendu de clic, et puis ça ne changeait rien finalement, car j'ai débranché le TH2-140°
    b/ rebrancher la machine, et ça marche, elle fonctionne rien ne disjoncte.
    c/ rebranché le TH2-140° et débranché le TH1-115°
    d/ paf tout disjoncte
    du coup j’ai rebranché le TH1-115° et débranché le TH2-140° (le mode séchage ne fait pas disjoncter, mais je l'ai fait marché moins de 5min)
    Mes questions :
    -Si je laisse comme ça, puis je utilisé le mode séchage sans m'inquiéter ?
    -Si non, que dois je faire pour pouvoir réutilisé le mode séchage ? Changer uniquement le TH2-140° ? (le ventilateur a l'air de fonctionner)
    Merci à vous
    Re : Thomson Australe 2 disjoncte a cause du mode séchant
    un thermostat de sécurité(140°C) n'est pas là pour le plaisir
    son rôle est très important
    car il s'agit d'un thermostat de sécurité
    donc si vous l'avez débranché
    par principe seul le mode de lavage est possible,
    mais plus de séchage
    qui doit avoir l'élément chauffant a la masse
    il suffit de vous en assurer en effectuant une mesure d'isolement via votre multimètre en fonction M-ohms
    entre une cosse de l'élément chauffant et la masse (fils de l'élément chauffant déconnectés de celui-ci)
    et si bien le cas le remplacer
    on avisera pour le référencement de la pièce et sa disponibilité
    Le plus important, dans un 1er temps, serait de savoir ce qui disjoncte, les caractéristiques du disjoncteur. (photo ?)
    Savoir si le disjoncteur coupe en surintensité ou défaut d'isolement en différentiel.
  1. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : Ne sèche plus (cette fois)
    Par gregaste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 20h13
  2. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : ne rince plus[résolu]
    Dernier message: 18/06/2011, 15h50
  3. [Blanc] LL Séchant Thomson Australe 2 : pb circuit séchage
    Par invite21000555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 06h11
  4. [Blanc] LL Séchant Thomson Australe 2 : disjoncte edf, partie séchage
    Dernier message: 24/03/2010, 18h31
  5. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : ne tourne plus [résolu]
    Dernier message: 14/10/2009, 12h43
