[Thermique] Problème thermistance ballon Chaffoteaux Calydra Delta 24
    linford
    j'ai une chaudière calydra delta que je dépanne régulièrement grâce à vos différentes interventions sur le forum depuis plus de 10 ans : MERCI
    Je me suis aperçu qu'elle était éteinte sans jus.
    J'ai donc changé un fusible 0.315A et j'ai un code défaut 40 50 80 : thermistance ballon ouverte.
    Je pense donc que cela vient de la résistance immergée du ballon.
    Or je ne me sers de la chaudière qu'en ECC, pas en ECS.
    Le mini ballon ne me sers donc pas.
    Puis je schunter les fils électriques de la thermistance et ne plus avoir ce code ?
    Merci d'avance pour vos éclairages.
    Re : pb thermistance ballon chaffoteaux calydra delta 24
    Du calme !
    Il me semble que tu confonds résistance et thermistance ?
    Ce sont 2 choses différentes ! Une thermistance qui se coupe ? Je demande à voir.
    Qu'en est-il exactement ?
    Il faudrait d'abord que je comprenne. que dit la notice ?
    Tu as le schéma de ta chaudière ?
    Tu n'as pas un lien sur ta notice ? Je chercherai demain.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/06/2020 à 20h48.
    linford
    oui j'ai mis résistance alors que c'est la thermistance du ballon.
    code 40-50-80 : thermistance ballon ouverte.
    Nom : yhermistance.gif
Affichages : 2429
Taille : 74,5 Ko
    c'est la thermistance 510 sur la réserve d'eau.
    Je me disais donc que comme le mini accumulateur ne sert plus, sa thermistance non plus et je pouvais donc schunter les fils électriques sur lesquels elle était reliée.
    invite94a928ae
    Oui c'est la thermistance a remplacer environ 30 euros ref 60000733
    Apres ci vous n'utiliserez la chaudiere uniquement en chauffage, et pas en eau chaude, vous pouvez sur la carte electroniqe changer les cavaliers, car le CI va à la fois sur les model avec er sans ballonnet et cela ce règle sur le CI
    De mémoire les deux cavalier sont à droite et faudrait les mettre donc à gauche vous verrez il y a 3 broche par cavalier commun au milieu
    C'est bien cette notice ?
    https://www.isogaz.fr/wp-content/upl...-24FF-28FF.pdf
    40 50 80 : Thermistance ballon ouverte. Je ne comprends pas cette expression.
    Cela ne correspond pas à "l'état électrique" de la thermistance. (Une thermistance ne s'ouvre pas !)
    ça doit correspondre à la position d'une vanne ? Je ne comprends pas.
    Par prudence, ne connaissant pas cette chaudière, je ne me prononce pas.
    Attendre d'autres avis.
    invite94a928ae
    Cela veut dire que la valeur ohmique de la résistance est hors limite, ci la thermistance a un problème, et a une résistance très importante que le CI ne gère pas un défaut sonde ouverte apparaît,
    Classique sur ce model, a force la thermistance plongée se détériore et se l'eau peut aussi rentrer dedans ce qui d'ailleurs fait sauter le fusible 315 miliampere qui protège le circuit 24volt de la chaudiere
    despro
    Il est plus facile de changer la sonde ballon il suffit de couper l eau et de casser la pression. 15 min Maxi.
    La thermistance n'est quand même pas en contact avec l'eau ? (électriquement )
    Bizarre cette affaire !
    linford
    Bonsoir tout le monde,
    Jeryko : la thermistance est immergée dans l'eau sur la partie métallique type sonde mais la partie électrique est à l'extérieur et donc émergée.
    Puppaseb : J'ai regardé la carte, je peux bouger le cavalier pour le celectic mais je n'ai pas ce type de ballon. Je parlais du mini-accumulateur de 3 litres à l'intérieur de la chaudière et pas d'un dispositif externe.
    Donc résultat le code défaut reste actif même si je bouge le cavalier du celectic.
    Dans ton message, tu parles de CI, qu'est ce que c'est ?
    Je pense donc en dernier ressort changer la thermistance à défaut de shunter.
    Je vous tiendrai au courant
    JCh10
    CI = Circuit imprimé
    sergep
    Thermistance ballon ouverte veut bien dire valeur infinie. Ces capteurs ont en effet une durée de vie limitée.
    Tu peux simplement remplacer cette sonde par une résistance de 10k, ça donnera une valeur de 30° (ntc 12k à 20°).
    Tu dois simplement vérifier que tu peux régler la consigne ecs en dessous de 30°, si pas, diminue la valeur de la résistance.
    linford
    j'ai simplement changé la thermistance et c'est bon.
    Par contre, pour ta proposition de remplacer la sonde par une résistance : il aurait fallu retirer la fiche électrique de la thermistance et relier les 2 fils avec une résistance de 10KOhms ?
  1. chaudière chaffoteaux et maury calydra delta, pb allumage
    Par invite223fd428 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/08/2016, 10h43
  2. [Thermique] problème chaudière chaffoteaux et maury calydra delta
    Par invite88ae7628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 17h41
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 18h41
  4. [Thermique] Problème eau chaude sur Chaffoteaux & Maury Calydra Delta 24CF
    Par inviteb338aae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 07h20
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    Par invite551c14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h00
