[Blanc] Centrale vapeur CALOR GV9560: témoin water qui clignote
    Fricsal
    La centrale démarre, elle monte en chauffe, puis le témoin water clignote rouge comme si le bac était vide.
    On entend claquer quand on presse le bouton, mais aucune vapeur ne sort du fer
    Merci de votre aide
    Re : [Centrale vapeur CALOR GV9560] : témoin water qui clignote
    Bonjour Fricsal et tout le groupe
    Citation Envoyé par Fricsal Voir le message
    ... elle monte en chauffe ...
    Hum. La suite de ton "histoire" me fait penser le contraire.
    As-tu le moyen de vérifier, à ce moment, que l’eau est chaude?
    Tout comme la cocotte minute, l’eau doit bouillir et c’est la pression atteinte par la vapeur qui doit couper la chauffe.
    Fricsal
    "Bonjour 'Gienas' merci de votre aide
    Ce qui me fait dire ""qu'elle monte en chauffe"" c'est qu'au démarrage je parviens à repasser 2 à 3 vêtements, ensuite elle se bloque:
    - témoin water clignote
    (témoin bleu du fer s'éteint, ainsi que ceux en façade: mode d'utilisation et arrêt/marche)
    et donc je corrige, à partir du moment ou la centrale est dans cet état, la gâche pour avoir de la vapeur ne réagit pas.
    On serait comme dans un 'mode sécurité' (si water ne clignotait pas on pourrait penser que la centrale est éteinte)
    Je suis obligé de la débrancher au niveau de la prise électrique, aucun bouton ne réagit au niveau de la centrale ...
    je rebranche, je peux repasser cette fois un vêtement, et elle se rebloque à nouveau.
    Je remarque que je n'entends pas la 'pompe à eau', peut être la démonter, pour nettoyer ou autre
    je vais attendre votre avis plus expérimenté avant de me lancer
    Merci d'avance"
    Fricsal
    Alors j'ai ouvert la centrale et j'ai nettoyé au vinaigre les tuyaux et la pompe
    j'avais remarqué que malgré avoir le niveau d'eau suffisant elle ne se déclenchait pas.
    Voilà 2 semaines que tout fonctionne correctement
    merci aux modérateurs de fermer ce post
    Au plaisir
  1. [Blanc] centrale vapeur calor gv 8360+ témoin rouge
    Par invitefc9ba4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 15h13
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 15h36
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
    Par invite32688cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h24
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h32
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h08
