[Divers] Freebox - comment remonter le câble "fibre" dont les fils sont sortis
    inviteb5c0d2c0
    Exclamation Freebox - comment remonter le câble "fibre" dont les fils sont sortis
    Bonsoir à tous,
    Je suis en zone de moyenne densité. Il y a donc un boîtier entre l'arrivée de la fibre et la Freebox, et ce n'est pas une fibre qui rentre dans la Freebox, mais un câble 6 fils torsadés.
    Or, ce câble s'est détaché de son connecteur et je ne sais pas dans quel ordre remettre les fils...
    Quelqu'un aurait-il la réponse ?
    patrick78140
    Re : Freebox - comment remonter le câble "fribre" dont les fils sont sortis
    Salut
    changer le cordon en entier ,ce n'est pas possible?
    inviteb5c0d2c0
    J'espère que si (le câble seul ou bien câble + boîtier) ! Mais ce sera le boulot du tech itinérant de Free.
    Je cherche une solution pour ce week-end. Sinon mon forfait 4G ne va pas tenir longtemps ; au rythme où ça va, il sera épuisé avant la fin de l'après-midi (je bosse de chez moi)...
    patrick78140
    Ah oui mince
    Un voisin un ami?
    1) C'est la 1ere fois que je vois ce type de raccordement en pratique. (Ethernet)
    2) Mais regarde bien le montage.
    - Il n'y à que 4 fils utilisés ? donc 2 paires torsadées. La bleu et l'orange.
    Si ça ne fonctionne pas, inverser le 2 paires.
    - Voir sur l'autre face si les 2 derniers fils sont utilisés ? marron et vert.
    Il pourrait s'agir d'une alimentation du TNLO ? car en extrémité d'une FO il faut une alimentation.
    Comment est alimenté ton TNLO ?
    Dernière modification par Jeryko ; 27/06/2020 à 17h27.
    patrick78140
    et possibilité d'inversion dans la paire egalement.
    Pas mal de tests a faire en fait
    courage.
    Y a til une ref sur le cordon/boitier.On peut peut etre trouver le cablage sur la toile
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 14/05/2020, 10h32
  2. [électricité] Branchement d'un cable 5 fils vers 3 fils
    Par invite1987b16b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2019, 19h22
  3. Pont Wifi + FreeBox + SFP + Fibre optique
    Par fca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2015, 14h58
  4. Comment tester les fils d'un long câble?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h55
