Je possède un thermomix TM31 qui affiche l'erreur 39 (entraînement du moteur)
D'après différents forums le problème viendrait de la platine de puissance et plus particulièrement des Triac.
J'ai doc mesuré avec mon multimètre (position 200 Ohms - bip et câble rouge sur mA/Ohm et noir sur Com) C'est bien ça ? Je suis novice en utilisation de multimètre
Voici les valeurs trouvées (numéros sur la photo) prises sur les pates de droite et du milieu
Nom : platine-de-puissance-pour-tm-31.jpg
Affichages : 5513
Taille : 108,9 Ko
1 : OL et ne bipe pas ( donc je suppose bon ? )
2 : Bipe donc ouvert ?
3 : OL
4 : Bipe
5 : OL
6 : Bipe
Faut il donc changer ceux qui bipent ? Serait ce une bonne idée de tous les changer afin d'être sûr de partir sur de bonnes bases ?
Sont ils tous des G04N60 ? Je n'ai pas réussi à lire le modèle de ceux entourés de cuivre
J'ai également testé le N°7 modèle BTA12 600w qui contrôle lui le système de chauffe. En prenant les valeurs sur les deux pates de droite j'ai bien OL ou l'infini ce qui semble être bon mais sur un autre poste ils disaient de mesurer les pates extérieures et dans ce cas là j'ai 65.
Faut il le changer également ? Je ne connais pas le fonctionnement du système de chauffe mais je n'ai pas de code d'erreur associé.
Y a t il un risque de remplacer tous les triacs afin d'être sûr de leur bon fonctionnement ? Je ne suis pas sûr de mes mesures à cause de la cire difficile à gratter sur les soudures.
